利用自动光学检测仪进行电路检测有哪些优势
在smt贴片加工行业中,AOI检测是必不可少的。AOI即自动光学检测仪,它是最近几年才开始流行起来的新设备。它能自动巡检、自动报警,显示异常,完全实现自动化。
AOI是利用光学原理将设备上的摄像头扫描PCB,采集图像,并将采集到的焊点数据与机器数据库的合格数据进行比对,经过图像处理,标记出PCB焊接状况。由于有些电子产品越做越小,PCB电路板越来越精密,人工检查PCB板的难度在增加,检查的速度要比机器的慢,长时间检查还容易产生用眼疲劳,产生漏检。为了提高工作效率,AOI就能体现其优越性。
AOI的优势具体如下:
1.节省人力,降低人工成本;
2.增加生产效率,提高生产产能;
3.统一检测标准,不因线别不同而有差异;
4.及时回馈、统计生产问题点;
5.收集检测数据,提供制程分析,加强制程能力;
6.提高入库良品率。
AOI检测在smt贴片加工生产线的位置
1.贴片机后使用:可以有效防止元件的缺失、极性、移位、立碑、反面等等。
2.回流焊后使用:位于生产线的末端,检测系统可以检查元件的缺失、偏移和歪斜的情况,焊点的正确性和锡膏不足,焊接短路以及翘脚和所有极性方面的缺陷。
虽然AOI检测相对于人工检查具有非常大的优势,但AOI检测也不是万能的,也会有技术盲点,从而产生误判,这时就需要人工进行再次判定。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1068946.html
责任编辑:gt
