打码机的使用方法_打码机使用注意事项
  打码机的使用方法
  1、装色带:先取下放带与收带的活动有机玻璃夹板,将色带装进放带装罩内,再套上旋紧螺母,接着把色带的端头粘在空心纸筒上,再套进收带装置,放上有机玻璃夹板,旋紧螺母;
  2、调节色带宽度:调节活动导带的塑料挡圈,使两档圈之间的距离比色带宽lmm;
  3、送带阻力调节:打码机打印运行过程中,带子不能太松,要适当崩紧,以免产生太大的阻力,以保证印字后,色带有足够的张力,而且不会出现色带与被印材料相粘,或者运行时色带走偏的情况;
  4、打字压力的调节:根据技术的要求,打印字头的端面低于材料上端面:1.5mm左右,如果太低会产生压力过高,而且易压断色带,或字迹过粗的情况;相反力过低,则会出现字迹不清晰的异常现象;
  5、行程调节方法:先把六角边杆上螺丝拼帽松开,再调节六角边杆,向左旋转,打印头往上升,向右往下,旋转一个角行程约0.4mm,旋一周(六个角面)相当于2.5mm。
  6、送色带行程调节;要改变送色带行程的距离,将调节行程螺钉下的位置,来改变送带的长度,字列之间的距离以1mm为佳。
  自动打码机使用方法
  1、接通电源,将电源开关打开,电源指示灯即亮,将温度旋钮顺时针旋转至适当刻度(视打印材料而定),加热约5-10分钟即可印字。
  2、换带方法:拉出收放带轮上的活动有机板,按图上所示的箭头方向装上即可。注意调节收放带轮上的调节螺钉要保证色带的纸筒与收放带轮之间不滑动。
  3、色带间距:旋转调节螺杆即可调节色带的行走间距。
  4、换字方法:先将回收弹簧底部的扣件松开,手把往上拉起,将印字头朝上,松开色带。再松开印字头上的顶头螺丝,用镊子更换铜字后,顶紧螺丝即可。
  自动打码机使用注意事项
  1、温度调节旋钮:顺时针旋转,则加热速度愈快;反之则慢。温度应在2至3刻度为宜,具体视打印材料而定,过高或过低都将会影响印字效果。
  2、检查开关:其它连线正常,打码机不运作,按“检查”开关,机器运转,则可以确定机器正常,仅是信号连接线损坏或无信号输入,电源开关的指示灯不亮,应检查保险管是否烧掉。
  3、电源开关:往上打开电源,电源指示灯亮(红色)。往上打开,指示灯会根据信号的输人速度同步闪烁(绿色)并实现打印。
  4、连接电缆:所有连接电缆必须在断开电状态下预先连接完整后,才能通入电源且必须使用带有地线的三孔插座并可靠接。
  5、换带时应注意色带的止反面,印字时用力不宜过大,更换铜字时应注意排字顺序及高低,旋紧顶头螺丝即可,不须太用力。
