震动开关原理_震动开关的使用
开关器件
181人已加入
  震动开关原理
  震动开关,正确的名称应该称为震动传感器,也就是在感应震动力大小将感应结果传递到电路装置,并使电路启动工作的电子开关。又有人称为振动开关,还有一些人称之为滑动开关或晃动开关等等,其实这些叫法并不完全正确。业内的叫法一般分开为两大类,弹簧开关与滚珠开关。其实严格上来说,震动开关应该单纯指的是弹簧开关,并不包括滚珠开关。而振动开关这个名称似乎只是由于“振”与“震”同音,而造成的一个错别字,由于时间长了,也就被人们所认同的一种通错。严格意义上来说,振动开关这种叫法是错误的。而其它诸如滑动开关、晃动开关等等名称,都应该指的是滚珠开关。为了方便,业内一般也就统一将弹簧开关与滚珠开关两大类合称为震动开关了。震动开关主要应用于电子玩具、小家电、运动器材以及各类防盗器等产品中。震动开关因为拥有灵活且灵敏的触发性,成为许多电子产品中不可或缺的电子元件。
  震动开关的使用
  震动开关的使用,使用者会因为不同产品的需求,而选择不同感应震动力大小的震动开关来满足自己产品的灵敏度。一般的产品只有灵敏度的要求并没有方向性的要求,因此要先了解使用者的产品的用途,才能建议使用者使用那种型号的弹簧开关。而滚珠开关与弹簧开关最大的区别在于:弹簧开关是感应震动力或离心力的大小,最好为直立使用。而滚珠开关是感应角度的变化,最好平铺使用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
