电热管的正确使用方法_电热管使用注意事项
  电热管使用原则
  1、充分了解电热管使用的环境,是介质传导还是红外线辐射等。
  2、选择合适功率的电热管,在保证有效使用温度要求的前提下注意功率的负荷问题。
  3、充分了解电热管的使用温度要求,选择合适功率的电热管,一般情况下,功率大,发热快,升温快,反之亦然。
  4、水烧电热管要严禁干烧,特别是浸没式使用的电热管。
  5、干烧电热管要特别留意使用环境的散热效果,分为静止空气和流动空气的问题。
  6、充分了解电热管的使用电压,一般情况下电热管的电压有220V和380V.
  7、充分了解电热管的接线方式,通常有星型接法和三角形接法,单条电热管可以接220V或380V,多条电热管接380V电压。
  电热管的正确使用方法
  首先输入电源时,电压应不超过各种电热管上标示的额定电压的10%,如适用于低于额定电压,不锈钢电热管所产生的热量也会随之下降。有一点是在通电源的加热管因某种原出断电时,再通电时一定要注意待不锈钢电热管冷却以后再接电源,因为每次通电都将使加热管受到—次电的冲击,管内格丝在热的情况下受到电的冲击会很容易被烧断。不锈钢电热管接线端,在接线时应用2只螺母相对紧固,勿用力过猛以免引出螺丝松动而使不锈钢电热管受损。
  不锈钢加热管接线端应保持清洁、干燥,反之会降低绝缘性能而被短路击穿,若应用有化学腐蚀、易燃、易爆等液体或气体的环境时,应将不锈钢电热管接线部分用绝缘密封装置严以防护,以防发生事故。不锈钢电热管使用多次,若表面聚集较厚的管垢、油垢,应定期予以清除,否则会使不锈钢电热管传热性能降低而造成管表面热负荷超过额定允许而受损。不锈钢电热管应贮存在干燥仓库中,若因长期放置,表面受潮,在使用应用兆欧表测量起绝缘电阻。若小于1兆欧/500伏时,则应将不锈钢电热管放在200度的干燥箱进行烘干。专用不锈钢电热管应在安装使用前详细阅读有关说明,以免使之受损。
  电热管使用注意事项
  1、元件允许在下列条件下工作:
  a、工作电压应不大于额定值的1.1倍,外壳应有效接地。
  b、空气相对湿度不大于95%,无爆炸性和腐蚀性气体。
  c、绝缘电阻≥1MΩ介电强度:2KV/1min。
  2、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内,严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时,应及时清除干净再用,以免影晌散热而缩短使用寿命。
  3、加热空气时元件应交叉均匀排列,使元件有良好的散热条件,使流过的空气能充分加热。
  4、加热易熔金属或固态硝盐、碱、沥清、石腊等时,应先降低使用电压,待介质熔化后,才能升至额定电压。
  5、加热硝盐时应考虑安全措施,预防爆炸事故。
  6、接线部分应放在保温层外面,避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触;引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载,接线螺丝紧固时应避免用力过猛。
  7、电热管出线端的氧化镁粉,在使用场所避免受到污染物与水分渗入,防止漏电事故的发生。
  8、元件应存放在干燥处,若因长期放置绝缘电阻低于1MΩ时,可在200℃左右的烘箱中干燥,或降低电压通电加热,直至恢复绝缘电阻。
