FPGA芯片利益巨大,我国在此领域的发展如何
可编程逻辑
1397人已加入
(文章来源:百家号)
FPGA芯片是什么东西?想必不少人会有这样的疑问,尽管我们对于FPAG芯片了解的甚少,但是FPGA芯片的发展已经有三四十年的历史了,早在上世纪80年代,美国就开始了FPGA芯片的研发,巅峰时期曾经有两百多家公司参与其中,其他国家也有少许公司参与,但是目前占据绝对市场的,只有美国两家公司,一家公司叫做赛灵思,另一家公司叫Altera,这两家公司拿走了超过九成的市场份额,曾经三星也参与过FPGA芯片的角逐,但是并没有取得成功。
我们还是先解释下什么是FPGA芯片,这种芯片与传统的CPU、GPU芯片有什么不同呢?传统的芯片,例如CPU,其逻辑单元是固化的,我们操作软件来向操作系统发送命令,操作系统会将这些命令转化成CPU可以识别的代码,这些被识别的代码进而进入到CPU内部的流水线当中被一一执行,那么FPGA芯片是这样吗?答案是否定的,FPGA芯片在出厂后不具备任何处理能力,它需要通过特殊的软件对其进行编程,使其成为具有特殊功能的芯片,所以这类芯片可以实现私人订制。
但是这类芯片的门槛很高,因为不仅要具备硬件的研发能力,还要具备软件的研发能力,我们做个比方,也就是说,你不仅要能研发出CPU,还要研发出操作系统。而且说到芯片,专利是绕不开的话题,可以说在专利、人才、技术方便,美国的公司具有垄断的地位,而在出口芯片方面,美国也在限制出口给我们FPGA芯片,也不允许外国公司收购美国的FPGA企业,那么我们必须要进入FPGA市场吗?
我们提到,FPGA芯片的利润很大,以赛灵思为例,其FPGA芯片的毛利接近70%,苹果的毛利也才接近50%,这样一对比,就凸显出FPGA芯片巨大的诱惑力了。那么我们还有机会吗?答案是肯定的,虽然上面我们提到了很多困难,但是目前来看,我们在FPGA芯片方面的研发进度并不慢,现在与赛灵思这些巨头相比,大致上相差着两代的距离。
     (责任编辑:fqj)
