10种检测气相色谱仪故障的方法
测量仪表
1527人已加入
气相色谱仪在石油化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广,它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。下面由上海泰特仪器介绍气相色谱仪10种检测故障的小方法。
气相色谱仪故障不一,或大或小,检测故障的方法也不止一种:
1、观察法
这种方法主要是通过目测观察来发现故障,我们统称为观察法。观察法主要用于检查气相色谱仪零件变质损坏、电路板漏焊、虚焊、线间的短路烧焦、断线和元器件焊错等。
2、动态观察法
通过去观察有关联的波形,从而寻找故障以及排除故障的方法称为动态观察法。
3、静态测量法
这主要是通过万用表去测量线路中的直流工作电压电流,从而确定故障。这是排除故障常用的—种方法,它对于测试线性电路尤为重要。
4、分割法
在查找故障的过程中,通过拔掉部分电路板或在电路板上断线来逐步缩小故障的范围,最后把故障点孤立出来的方法,称为分割法。
5、跟踪法
在寻找故障的过程中发现一点线索,顺着线索追查下去的方法称为跟踪法。
6、触模法
通过触模法(即人的手指或其他部位去触模元器件),去发现气相色谱仪元器件是否有过热或应该发热而不热的现象(如电源变压器及电子管等应该有发热现象),从而间接地判断故障部位的方法,称为触模法。
7、替换法
通过更换电细线、电路板、电子管或其他部件,以确定故障在某一范围的方法称为替换法。
8、模拟法
在查寻故障过程中,可通过分别测试无故障仪器和有故障仪器的相同点,将所得的数据进行比较来确定故障的方法,称为模拟法。
9、试探法
在查寻故障的过程中,如经测量和分析,几种原因都能造成此种故障,那么此时,可先试探用一种方法去排除故障,如无效,再改用另一种方法试探去排除故障,这称为试探法。
10、局部受热法
仪器由于温度升高而发生故障,通常用局部受热法排除。比如,其一仪器在温度40℃时,不能正常工作,而温度降低后又能正常工作。此时可将仪器恢复在常温下,用电热吹风机或电烙铁使其局部受热从而发现故障所在,这称为局部受热法。
        责任编辑:wv
