测厚仪的使用方法及注意事项
测量仪表
1520人已加入
  测厚仪的使用方法
  测量的时候,首先将准备步骤做好,像是探头的插入链接和机器的开关,在开机后,屏幕上已经显示出了上次关机前的信息的时候,就代表可以开始操作了。
  然后是对于声速的调整,声速的调整是必须的,按住VEL键,就能够对声速进行调整,有上下符号的按键能够辅助调整。
  调整好声速以后要开始校准,校准是很有必要的,不管是在更换电池还是探头之后,都应该对机器进行校准,校准做不好会影响测量的数据。
  最后,进行测量,将探头与被测材料耦合就能够自动的进行测量了,屏幕上会显示出具体的测量数据信息。
  测厚仪的使用注意事项
  1、在进行测试的时候要注意标准片集体的金属磁性和表面粗糙度应当与试件相似。
  2、在测量的时候要注意,侧头与试样表面保持垂直。
  3、在进行测试的时候要注意基体金属的临界厚度,如果大于这个厚度测量就不受基体金属厚度的影响。
  4、在测量的时候要注意试件的曲率对测量的影响。因此在弯曲的试件表面上测量时不可靠的。
  5、测量前要注意周围其他的电器设备会不会产生磁场,如果会将会干扰磁性测厚法。
  6、测量时要注意不要在内转角处和靠近试件边缘处测量,因为一般的测厚仪试件表面形状的忽然变化很敏感。
  7、在测量时要保持压力的恒定,否则会影响测量的读数。
  8、在进行测试的时候要注意仪器测头和被测试件的要直接接触,因此超声波测厚仪在进行对侧头清除附着物质。
