测厚仪型号_测厚仪的分类
测量仪表
1527人已加入
  测厚仪型号
  一、多功能型
  1、2-120N张力可调(参数调整),可兼容薄膜、极片、基材(铜箔、铝箔)等的张力均匀性测量要求;
  2、自带收放卷机构,可成卷检测;
  3、数据收集系统,可形成分析报告;
  二、经济型
  1、设备经济性好,可用于极片、隔离膜、薄膜、铜箔、铝箔的左右;
  2、张力均匀性测量;
  3、裁取样品离线式测量。
  测厚仪的分类
  1、激光测厚仪:
  是利用激光的反射原理,根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测厚仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
  2、X射线测厚仪:
  利用X射线穿透被测材料时,X射线的强度的变化与材料的厚度相关的特性,从而测定材料的厚度,是一种非接触式的动态计量仪器。它以PLC和工业计算机为核心,采集计算数据并输出目标偏差值给轧机厚度控制系统,达到要求的轧制厚度。主要应用行业:有色金属的板带箔加工、冶金行业的板带加工。
  3、纸张测厚仪:
  适用于4mm以下的各种薄膜、纸张、纸板以及其他片状材料厚度的测量。
  4、薄膜测厚仪:
  用于测定薄膜、薄片等材料的厚度,测量范围宽、测量精度高,具有数据输出、任意位置置零、公英制转换、自动断电等特点。
  5、超声波测厚仪:
  超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度。
  6、X射线测厚仪:
  适用生产铝板、铜板、钢板等冶金材料为产品的企业,可以与轧机配套,应用于热轧、铸轧、冷轧、箔轧。其中,x射线测厚仪还可以用于冷轧、箔轧和部分热轧的轧机生产过程中对板材厚度进行自动控制。
  测厚仪的用途
  测厚仪用途主要是用来测量涂层或者是镀层的厚度。那这些厚度对于制造加工来说是非常的重要的。比如说在汽车行业,涂层主要是由一些设备的喷涂而成的,而厚度有的时候是不稳定的。如果涂层喷涂过于薄的话,漆面的光滑度就会受到影响,其稳定性也会受到影响,而知道厚度之后这个问题就能够得到解决。
  测厚仪用途还有数据记录。任何产品的设计制造都是需要不断的改进的。那具体应该怎么样改进主要依靠的还是在生产制造的时候的一些主要的实时的数据。而要想得到这些数据就需要使用测厚仪来把这些数据给测试出来。
