系统的稳定性关键所在电源的稳定性
工程师朋友都知道电源的稳定性可以说系统稳定性的关键。在电池供电的系统中,随着功率的变大,系统的稳定性问题就越来越突出,电源不稳,系统就会重启、掉电等现象。所以可以说电源的稳定性是工程师最重要的工作。
在本公众号里,上次讨论过方泰功放中的放掉电功能,有朋友留言再具体一点,今天测试了几张波形再展开说明一下。
方泰自带升压功放ft29系列中都有一个管脚“VKNEE”,这个就是控制放掉电功能的开启和关闭。下面以2X7W的ft2928为例,这个脚悬空时测试现象如下:
黄色是供电电压,当供电电压突然跌落时,输出信号自动平滑的衰减增益,从而减轻负载压力,使得电池电压能够重新爬回正常供电电压。并且这个反应速度快,比软件检测电池平均电压的方法失效性好很多。
再来看一下供电电源上电流的变化:
黄色是电池的供电电压,当瞬间跌落到2.5V时,绿色代表的电源电流不是增加而是降低,电流负载轻了,电源自然会回升到正常电压。往往系统重启或者电池掉电就是由于短时间内持续的拉电流导致电池电压继续下探,超过一定时长就会出问题。而方泰坚持系统应用为出发点,设计的这个放掉电功能就是减轻关键时刻的压力,防止电压持续走低。
欢迎关注微信公众号“芯片应用”,了解更多应用知识。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
