在MTK收购Ralink后,其中的WiFi板块还是那么强劲,把单通道的RT3050F/RT5350F升级到MT7688,把双通道RT3352F升级到MT7620,在优化到MT7628 ,目前双通道行业,选用MT7268比较普遍,毕竟比较在乎WiFi的带宽。接下来探讨具体应用:
MT7628符合IEEE 802.11 b/g/n 无线标准;采用2T2R双通道通信,最大传输速率300Mbps;采用MIPS®24KEc™架构;主频580MHz、支持1Wan+4Lan口百兆高速以太网络PHY交换器(具体数量可灵活选择);AES128/256 安全引擎;有USB 2.0、PCIe、SD-XC、I2S/PCM和I/O接口可供选择;EEROM/DDR配置丰富可选。
实际应用时,多数时候不需要一块完整的PCBA主板,而是喜欢功能化采用模块的方式来集成,这样设计效率高,同时方便更改升级,而模块的主要区别是无线性能(通道数量、无线标准)、集成方式(贴片/插件)、接口种类和数量、供电电压、天线连接方式等,以下是MT7628设计时市场认可的模块型号,分享给大家,便于集成时综合评估后选型!
型号一:TT-AP2S2TR7628-LGA48
这是MT7628AN设计一款 尺寸40.5x25x3.0mm,采用邮票孔方式LGA48封装,与主板采用贴片方式集成,带Ipex座任意外接天线;有1Wan+4Lan、USB、双Uart、I2S、I2C、GPIO接口,封装尺寸和脚位定义如下:
有同样封装尺寸和脚定义的MT7688方案模块可以硬件兼容替换
型号二:TT-AP2S2TR7628-D60
这是MT7628AN设计一款 尺寸45x24.7x9.0mm,采用双排针方式DIP60封装,与主板采用插件方式集成,PCB板载或Ipex座任意外延天线;有1Wan+4Lan、USB、Uart、GPIO接口!封装尺寸和脚位定义如下:
其中如果选择MT7688单通道,封装完全一样,型号:TT-AP2S1TR7688-D60;同样脚位定义,有双通道单频和双通道双频可选,双频的如下!可以充分考虑兼容设计!
型号三:TT-AP25D2TR7628_12E-D60
这是MT7628AN+MT7612E方案设计一款尺寸48.0x47.7x9.0mm,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac标准,双频四通道双天线AP模块(2T2R@2.4G /2T2R@5.8G),最大传输速率1167Mbps!采用双排针方式DIP60封装,与主板采用插件方式集成,通过Ipex座任意外延天线,有1Wan+4Lan、USB、Uart、GPIO接口!模块兼容性好的,有多款硬件兼容的可选!封装尺寸和脚位定义如下:
型号四:TT-AP25D2TR7628_10E-D40
这是MT7628AN+MT7610E设计一款尺寸36.4x30.5x15.0mm,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac标准的双频三通道AP模块,采用双排针方式DIP40封装,与主板采用插件方式集成,通过Ipex座任意外延天线;有1Wan+2Lan、USB、I2S、I2S、双Uart、GPIO接口!封装尺寸和脚位定义如下:
在硬件确定的同时,具体实现需要软件功能进行配合,一般是Web界面设置!
主要应用:
UVC WiFi摄像头、单/双无线路由器、无线中继、无线网桥、CPE无线客户端、VPN、EOC、3G/4G无线路由器、UART+WiFi+Lan交互通信、家庭自动化、智能家居网关、工业控制集成!
以上观点由纳拓科技独家提供,请勿随意编辑、剪切转用!
