固态硬盘的发展如今已经成为了计算机的标配
(文章来源:百家号)
1973年,IBM的IBM 350 RAMAC是现代硬盘的雏形,它相当于两个冰箱的体积,不过其储存容量只有5MB。1973年IBM 3340问世,它拥有“温彻斯特”这个绰号。拥有两个30MB的存储单元,而当时一种很有名的“温彻斯特来复枪”的口径和装药也恰好符合这种特征。至此,硬盘的基本架构被确立。
硬盘结构大概由磁头、磁盘以及其他控制机构。规格参数主要有:容量,由单磁片的扇区、磁道决定。多块磁性金属片叠在一起组成磁盘,一个扇区的物理体积就大大扩大了,容量也就扩大了。磁道,则是磁盘上竖直的方向上的数据通道。
扩大的容量,则为大数据时代奠定了储存的基础。在信息庞大的时代,信息的读取与写入的速度也十分重要,最新的硬盘标准,SATA3.0,在数据的传输方面实现了最高6.0Gbpts。缓存芯片可以批量初步处理输入输出硬盘的数据,在另一方面极大地提高了硬盘读取与写入速率。
固态硬盘是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘。由存储芯片与控制芯片组成,相比于机械硬盘,固态硬盘在读取速率方面更有优势。磁盘的读取仍需要电信号的转化,固态硬盘的芯片则直接读取;从另一方面而言,芯片更容易携带,而且更节能。
21世纪,人类正式进入了信息时代。在数据爆炸的时代,一方面对数据处理的要求不断提高,另一方面则是对数据的存储提出了一个更大要求。如何才能使数据更快速的读取?机械硬盘的弊端在此时也已经十分明显。Flash芯片制作而成的闪存盘,则为固态硬盘的出现提供设计思想。能不能使用闪存盘的芯片制成硬盘?2006年,固态硬盘概念正式提出。2010年,第一块消费级固态硬盘进入家用领域。
经过几年的发展,在市场的刺激与技术人员的努力之下,固态硬盘已经成为了计算机的标配。尽管固态硬盘的价格还在同等存储能力的机械硬盘之上,但就如市场发展的规律,市场引导之下,供求关系会趋于缓和,价格也会下降。这在不久的未来肯定会实现。
     (责任编辑:fqj)
