ups电源维修_ups电源没有输出是什么原因
  UPS电源维修技巧:
  1、UPS电源在正常使用情况下,主机的维护工作很少,主要是防尘和定期除尘。特别是气候干燥的地区,空气中的灰粒较多,机内的风机会将灰尘带入机内沉积、当遇空气潮湿时会引起主机控制紊乱造成主机工作失常,并发生不准确告警,大量灰尘也会造成器件散热不好。一般每季度应彻底清洁一次。其次就是在除尘时,检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。
  2、虽说储能电池组目前都采用了免维护电池,但这只是免除了以往的测比、配比、定时添加蒸馏水的工作。但外因工作状态对电池的影响并没有改变,不正常工作状态对电池造成的影响没有变,这部分的维护检修工作仍是非常重要的,UPS电源系统的大量维修检修工作主要在电池部分。
  3、当UPS电池系统出现故障时,应先查明原因,分清是负载还是UPS电源系统;是主机还是电池组。虽说UPS主机有故障自检功能,但它对面而不对点,对更换配件很方便,但要维修故障点,仍需做大量的分析、检测工作。另外如自检部分发生故障,显示的故障内容则可能有误。
  4、对主机出现击穿,断保险或烧毁器件的故障,一定要查明原因并排除故障后才能重新启动,否则会接连发生相同的故障。
  5、当UPS电池组中发现电压反极、压降大、压差大和酸雾泄漏现象的电池时,应及时采用相应的方法恢复和修复,对不能恢复和修复的要更换,但不能把不同容量、不同性能、不同厂家的电池联在一起,否则可能会对整组电池带来不利影响。对寿命已过期的电池组要及时更换,以免影响到主机。
  以上就是UPS电源维修技巧。UPS电源在长期使用的过程中需要去保养和维护,一个UPS电源如果能做到正确使用和维护,可达到5~10年的使用寿命乃至更长,下面继续介绍UPS电源保养注意事项。
  UPS电源保养注意事项:
  1、认识UPS电源加强维修的重要性
  UPS电源不是普通的稳压电源,不能没有问题时不管,有了问题放之不用。要充分发挥UPS电源性能的特点为计算机系统正常运行服务。
  在某些进口UPS电源维修时可能存在一些困难和问题。如没有电路图,在集成电路板有些性能标志、符号被厂家故意抹去,但克服困难还是可以解决的。
  2、UPS电源应工作在良好的环境中
  UPS电源是用大量的电子元器件构成,这些元器件发挥正常的功能需要一个良好的工作环境。在环境的温度、相对湿度、通风、洁净度等方面应予保证。这一方面往往易被忽略,结果造成故障升高,设备寿命缩短。
  3、建立一套经常性和定期性维修制度
  同样的UPS电源,由于维修水平不同,其故障率和寿命也不一样。安定期检查UPS电源各部位的信号和波形,及时发现设备存在始隐患,提早预防。减少运行中的故障,也是延长设备使调寿命的一种手段。
  UPS电源没有输出的原因:
  UPS电源不输电怎么办?如果在日常生活中遇到这种情况,我想大家的第一反应肯定是:这还不简单,找专业人员来维修不就行啦!是啊,没有什么是专业人员解决不了的事情,但是,在这期间得浪费多少时间啊,所以,咱们自己会一些总是好的,难道不是吗?
  一、面对这种情况,我们应该检查一下UPS电源蓄电池供电的线路,看看是否出了什么问题,特别要注意检查的是限流电阻那一块儿。
  二、如果这里没有什么问题,那我们再去看看是否有烧焦的电器元件,如果有就要进行测量更换。
  三、假设以上都没有问题,此时我们就要去测量一下交流输出管儿,我们要进行对比测量,观察是否有损伤的地方。
  如果经过以上三步,我们还是没有发现任何问题,大家不要急,我们在进行下一步,那就是我们需要进行测量控制模块各脚电压,然后去对比该快儿说明电压进行分析。UPS电源如果出现不输电的情况的话,这些小技巧一般都能解决,如果还是解决不了的话,您就需要请专业人员拉,希望小编的常识对您有所帮助。
