云母电容是什么
电容器
230人已加入
在两个到点的金属中间,夹入不导电的绝缘介质,一层一层叠起来,或卷绕起来。当导体一端口加入正电荷,而导体另一端加上负电荷时,由于正负电荷相互吸引,导体两端就能贮存一定量的电荷。我们把这样的器件称为电容器。
云母电容是采取金属箔或者在云母片上喷涂银层做的电极板,极板和云母层层叠合,最后压铸在胶木粉或者封固在环氧树脂中制成的方式制成。云母电容主要应用于精密仪器设备,现代通信仪表设备以及家用的收音机、功放机、电视机等。但云母电容也有缺憾,体积大,容量小就是其最大的硬伤。
云母电容作为电容器的一种形式,其形状多是方块状,因其采用了天然云母作为电容极间的介质,耐高压高性能好,介质损耗小,绝缘电阻大、温度系数小,非常适用于高频电路。
云母电容是什么
云母电容器,按结构分有陶瓷壳密封的,铁壳密封的,也有压胶木粉的。按用途来分,有电工测量用的标准云母电容器,标准电容箱,有发射机及雷达用的高功率云母电容器。按电压来分,有低压的及高压的。按大小分,有小孩指甲那么小的,也有几斤重的大的。按极片分,有云母被银的,有不被银的。按温度系数,分为A、B、C、D四组,此处简单介绍一下,所谓温度系数,概略地说就是容量随着温度的高低而改变的情况。A组温度系数不规定,D组的温度系数最小,要求最高,质量也最好。比如收音机里常用的外壳是压胶木粉的,不被银的或被银的A组或B组云母电容器。
云母电容器主要是用天然白云母作为介质,所以电容量很稳定,高频损耗小,误差可以达到±1%但一般误差是±5%、±10%、±20%。耐压可以从百伏到几千伏,甚至几万伏,容量从几个微微法到几万微微法。耐潮一般在相对湿度80%至98%,在温度负60℃到温度正70℃下工作,不会因潮湿及高低温的影响而使容量改变,所以电容量较稳定。举个例子,收音机用的云母电容器有两种结构,一种是用铝箔(或锡箔)和云母片一层层地叠起来。另一种是在云母片上被银,再一层层地叠起来,两头夹上引线夹子,压入胶木粉内。被银的比铝箔的容量要稳定,而且温度系数较小,但外形都是一样的。
由于云母电容器容量稳定,高频损耗小,在收音机里主要用在高频部分,如变频器的振荡栅极电容器,用的就是云母电容器。为的就是防止漏电或容量不稳定,避免使收音机发音低沉或无声,尤其短波,更易无声。另外,收音机里,检波级高频旁路电容器,以及电压放大管的旁路电容器,多数采用云母电容器,以保证收音机的质量。在选择时,要注意电容器的引线不要松动。云母电容器的容量标志,和其他电容器有所不同,一般有两种,一种是在压胶木粉的模子上,刻好字压出来,以表示容量和耐压大小,另一种是胶木粉壳上印字。其实也可以用颜色表示,有三色制和六色制两种,就不多描述了。
