云母电容的种类及优缺点
电容器
230人已加入
  云母电容的分类
  1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。
  2、按电解质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。
  3、按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。
  4、按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙希电容等等
  5、高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。
  6、低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。
  7、滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。
  云母电容的优缺点
  云母电容优点:
  1 损耗小·容量小子或等子82?时,损耗在o~oxo111围内,容量大子82?时,损總1在以下,最小可达3x1o-4以下,即使在很高温度下,损耗1l在允许発围内
  2 耐热性好·我公司已可以生产耐温200度的云母电容器
  3 高频特性1尤良·因其固有电感小,云母电容器可以在较高的频率下工作,实验证明,金属包封的这种电容器最高工作频率可达6oo度
  4 精度高·
  云母电容缺点:体积大,容量小
