汽车热管理2.0系统,让电动汽车冬季行车不再尴尬
汽车电子
2447人已加入
(文章来源:EV世纪)
开过电动汽车的朋友都知道,在北方一到冬天,电动汽车就变得“不友好”起来。由于低温环境下会对动力电池活性产生影响,使得电动汽车续航打大折扣。据美国汽车工程协会(IAA)早前对电动汽车的测试显示,冬季续航里程平均减弱比例可达到41%。与此同时,城市工况下,在冬季启动风暖后,续航平均还将进一步削减20%-30%。
本来电动汽车就因为续航里程的限制被用户称为“电动爹”,如果到了冬季严寒的天气,就会化身为 “真·电动爹”。为了能尽可能保证续航里程的使用,大多数北方用户在进入冬季寒冷天气后都会格外“讨好”电动汽车,甚至为了能多跑一些路在三九天行车都不敢开暖风,怕掉电太快,让本来应该享受驾乘乐趣的旅途变得没有了“尊严”。
那么,面对冬季严寒的“伤害”,电动汽车用户真的没有办法能既保证续航里程,又能获得舒适驾乘感受么?其实威马已经通过“黑科技”让冬天的行车续航和保暖可以兼得了。一般的电动汽车仅是通过电池加热来提升电池包温度,这个过程中就会消耗很多电量,让电动汽车没开始跑就损失了不少续航。威马的电池热管理2.0系统通过柴油加热辅助PTC电加热系统,让电池包在寒冷天气下可以快速提升使用环境所需温度,保证电芯使用效率。
威马的电池热管理2.0系统在电池包处于0℃以下时会仅使用柴油加热(加热原理类似燃气热水器)来提升温度,当电池包温度达到0℃以上时才会用电加热和柴油加热双重作用。由于在0℃以下的升温都由柴油加热完成,从而有效减少了电池在寒冷天气下为电池组加热所损耗的电量。
同时,当双模加热系统将电池包温度稳定在可达到最佳放电量时,柴油加热系统还可通过威马设计的管道回路将热量导入乘员舱,这样可以在使用空调暖风时不再需要用电池加热,而完全由柴油加热完成。
对于电池热管理1.0系统和2.0系统的差异,威马做了相关测试。将分别带有两个系统的同款车放在-7℃的环境中静置13小时后,把空调开至最大,当车内温度达到21℃时,将空调保持在23℃。可以看到,拥有热管理2.0系统的车在放电量和空调消耗的表现都全面优于1.0系统,而对于没有柴油加热系统的其他产品来说,优势会更加明显。据威马介绍,采用电池热管理2.0系统可以让车辆在冬季续航里程增加20%,相当于综合工况提升100km。
除了特殊的双模加热系统外,威马的电池热管理2.0系统还在电芯模组底部配有独立液冷回路。通过在高导热效率的铝制水冷板上覆盖导热硅脂,确保更好的贴合性并维持电池在最佳温度区间,让电池包在-30℃-50℃不同环境温度区间具有极高稳定性,无论是放电还是充电过程中,电池包始终都能保持在最佳温度区间。
此外,电池包每个电芯模组还内置两个温度传感器,通过BMS和BTMS精确管理所有电芯,使电芯温差控制在±2℃,有效提升电池寿命。目前,威马汽车已自主掌握了除电芯以外的所有电池包核心技术。其电池包采用全球领先的平台化技术,兼容国内主流电池供应商生产的VDA(德国汽车工业联合会)方形电芯模组,这种自主定制化电池管理方案,在确保电池安全、可靠以及高续航能力的同时,能够大幅提升产品迭代能力。
威马电池包箱体使用DP780高强度钢并经过横纵向加强筋结构设计,连同壳体内部多缓冲区设计、电芯模组铝制中空外保护设计,以及电池包底部高分子涂层工艺,构成四大物理防冲击保护。在生产和质检流程中,通过全自动AGV流水线操作,每一个工位都设置组装和质检人员,对每一个电池包的生产进行全流程管控。电池包组装完成后,还要经过多达21项全检和2项抽检,只有100%通过所有严苛检测的电池包才能顺利下线。
基于此,威马电池包的安全性能已获得包含16项国家标准在内的66项高标准测试认证。并且,经实测,威马汽车的电池包在经过16万公里、累计超过12000次充放电测试后,电池衰减度小于5%。通过过硬的技术、严格的生产流程和严苛的测试,威马也成为国内首批实现动力电池终身质保的企业。
     (责任编辑:fqj)
