云母电容的技术参数
电容器
230人已加入
云母是一种极为重要的优良的无机绝缘材料。作为介质材料,迄今尚未发现其它材料的综合性能可以超过云母。云母的优点是介电强度高,介电常数大,损耗小,化学稳定性高,耐热性好,易于剥离成厚度均匀的薄片,具有优良的机械性能,可以装配成叠片式的电容器。云母电容器是以天然云母为介质的电容器,正是由于云母介质的优异性能,使得云母电容器具有以下优点:
(1) 损耗小:容量小于或等于80pF时,损耗在(10~30)×10-4范围内,容量大于82pF时,损耗都在10×10-4以下,最小可达3×10-4以下,即使在很高的温度下,损耗仍在允许范围内;
(2) 容量温度和时间稳定性好:温度系数最好的可稳定在±10×10-6/K范围内,在规定的贮存条件下,贮存14年后,其容量变化不超过±1%;
(3) 高频特性优良:因其固有电感小,云母电容器可以在较高的频率下工作,实验证明,金属包封的这种电容器最高工作频率可达600MHz。
(4) 精度高:一般可达到±1%、±2%、±5%,最高精度可达到±0.01%;
(5) 耐热性好:在外封装材料允许的条件下,可以生产200℃以上的高温云母电容器;
云母电容器不仅广泛用于电子、电力和通讯设备的仪器仪表中,而且还用于对稳定性和可靠性要求很高的航天、航空、航海、火箭、卫星、军用电子装备以及石油勘探设备中。
云母电容的技术参数
云母电容作为一种无极性电容,与一般无极性电容相比有很大的优点,可以说是无极性电容中最好的一种。容量一般在4.7-51000pF之间,精度可以达到±0.01[%]-±0.03[%],这是一般电容难以达到的(相比一些低频瓷介电容还有一些铝电解电容,容值精度一般是±20[%],最多可以达到±50[%]。)
云母电容直流耐压一般在100-5KV,最高达到40KV。与著名的以耐压高著称的CBB有的一拼,比一般的无极性瓷介电容高得多。
云母电容温度系数小,一般可以达到1*10^(-6)/℃以内,比一般有机薄膜电容(比如涤纶电容)要好得多,跟瓷介电容相比更是一个天上,一个地下。
云母电容可以工作在高温环境中,最高环境温度可以达到460℃,远远超过一般瓷介电容(这种电容最大的弊端就是温度特性差),一般的铝电解电容只能工作在105℃。
长期存放的云母电容容量变化在0.01[%]-0.02[%]之间,也优于一般电容。
如果要做高质量、高精度、高稳定性的模拟电路,云母电容是不二的选择。在高档电路比如价格几万到几十万的Hi-Fi音响里,基本上用的也都是云母电容。
云母电容器主要电性能参数
1额定电压
指在工作温度范围内可以连续施加在电容器上的最大直流工作电压和交流脉冲电压的峰值。
本目录各种型号产品所示额定电压均为直流工作电压,超过本目录所规定的额定电压或需要交流额定电压的,可按双方协商签订技术协议进行加工制作。
2绝缘电阻
在规定的试验条件下,电容器所能承受的电压与所产生的漏电流的比值称电容器的绝缘电阻。分常温和高温绝缘电阻,常温是指室温条件下,高温是指电容器的正极限类别温度条件下。
瓷介电容
3标称电容量
指电容器设计所确定和通常在电容器上所标出的电容量值。
标称电容量的优选数值采用E24系列数值(或表2中所列数值乘以10n,,其n为正或负整数)。
瓷介电容
本目录各型号电容器采用数字进行标示,根据用户需要可用3位数字表示法,第1、2位数代表电容量的有效数值,第3位代表有效值后零的个数。如103代表10000pF,如果电容量小于10pF,则用R替代小数点。如4R7,代表4.7pF。
4 电容量允许偏差
指电容器实际电容量对标称电容量可允许的最大偏差。电容量的最大允许偏差及其表示符号如表3:
表3 容量允许偏差等级和代号
瓷介电容
超过本目录所定标称电容量值,按非标产品加工制作。超过相关规定允许偏差的,按双方协商签订技术协议加工制作。
5 损耗角正切值
损耗指电容器在单位时间内因发热而消耗的能量,损耗角正切指电容器所消耗的有功功率与它所储存或传递的无功功率的比值。
本目录规定了不同质量等级的云母电容器损耗角正切值见表4,超过规定范围之外的,可按双方协商签订技术协议加工制作。
