电位器
图中电路包括一个阻坑变换极,用来使具有很低阻坑的音调调节网络与前级输出相匹配。在输入晶体管射极处接入的网络中有两个电位器,用于分别调节高低音,而其余的电位器则用于调节音量、第二级的电压放大倍数约为20,输入电阻大于100K欧,输出电阻约为5K欧。
图中是普通6脚的双联电位器,如果是8脚的那种,一般左边2个是用来做等响度,可以不接,6脚电位器接法参考下图。
电位器阻值曲线类型一般有线性(B型)和指数(A型)两种类型。如果使用图1接法控制音量,应该用指数型电位器,这样电位器调节相同角度,人耳听到的音量变化是近乎相同的。而在某些场合,比如音调电路,可能需要线性电位器。
线性电位器一般阻值标注为BXXX、XXXB等,指数电位器一般阻值标注为AXXX、XXXA等,XXX指电位器阻值。例如B50k,就是线性电位器,阻值50k ohm。
