ups电池回收_UPS电池修复方法
电池
106人已加入
  ups电池回收处理方式
  国际上通行的废旧UPS电池处理方式大致有三种:固化深埋、存放于废矿井、回收利用。
  1.固化深埋、存放于废矿井
  如法国一家工厂就从中提取镍和镉,再将镍用于炼钢,镉则重新用于生产电池。其余的各类废电池一般都运往专门的有毒、有害垃圾填埋场,但这种做法不仅花费太大而且还造成浪费,因为其中尚有不少可作原料的有用物质。
  2.回收利用
  ●热处理●湿处理●真空热处理法
  一般UPS电池经销商都有相关的废品回收服务,他们和废旧UPS电池收购单位有合作,可以和你们UPS的安装单位联系进行处理,一般会按照3-5元/千克的价格进行回收处理。
  废旧铅酸蓄电池回收利用流程
  一、将废旧铅酸蓄电池利用专用环保车辆运至熔炼厂仓库;
  二、将废旧铅酸蓄电池的电解液倒入沉淀池进行药物处理;
  三、拆解废旧UPS电池,将外壳送至塑料回收厂进行专业处理;
  四、分拣废旧铅酸蓄电池的隔板,送至专业厂回收处理;
  五、将分拣后的废极板送入大型反射炉冶炼,做成铅锭,循环利用;
  六、冶炼过程中产生的废水流入沉淀池,和电解液一起进行药物处理;
  七、冶炼过程中产生的废渣,送专业炼铁厂处理;
  八、冶炼过程中产生的废烟,经布袋除尘装置处理后,安全排放,至此,废旧铅酸蓄电池环保回收流程结束。
  据业内专家介绍,目前我国每年产生的废旧UPS蓄电池约有几百万吨,而国内有资质的正规回收处理企业仅有约30家,UPS电池处理能力严重不足。换句话说,有相当一部分废旧蓄电池流入了“野炉”。
  正规蓄电池回收企业收购废旧蓄电池主要通过专门的回收公司和收购站点。不过,随着环保要求越来越高,国家对回收公司的要求也越来越严格。
  据了解,目前,工商和环保部门对于废旧UPS蓄电池领域的违法行为极其重视,正不断加大巡查和打击力度。UPS蓄电池回收利用产业是朝阳产业,是能把‘垃圾’变成‘资源’、化腐朽为神奇的行业,有光明的前景。
  UPS电池修复方法
  1、修复UPS电池的意义从生产电池的容量来说,UPS电池的使用量不小于电动自行车电池的用量,所以修复UPS电池的潜在市场极为广阔。而具备修复电动自行车电池的条件,多数是可以具备修复UPS电池的能力的。这对于具备了修复电动自行车电池能力的网友来说,开辟新的产业增值的条件已经具备了。为了改善具备修复电动自行车电池网友的经济效益,我支持网友开展这些修复业务。2、UPS电池与电动自行车电池的区别UPS电池是一种浅循环的电池,工作状态也不相同。例如,UPS电池一般都是采用厚的板栅,电池极板数也少于电动车电池的极板数。硫酸比重也是最低的,以减少腐蚀和硫化对电池寿命的影响。电池常年工作在浮充状态,电池相对硫化比较严重。电池的正极板软化情况不严重(浙江、江苏、上海这样缺电的城市除外)。UPS电池的深循环放电次数很少,一般也就是80次。对于频繁断电使用的UPS电池,会发现其正极板也有软化的,这样的电池很难修复。
  3、修复方法——检测首先检测电池在UPS上面的工作状态,详细记录每个电池的浮充电压。其主要经验是,电池应该处于每个单格电压为2.25V,也就是12V电池的电压应该是严格的13.5V。如果低于这个电压,就要怀疑电池是否有欠充电的现象,如果电池电压高于这个电压,就要怀疑电池是否有失水的现象。而安装这样的要求,观察UPS的总电压。如果是采用48V电池串联的,安装单格电池电压2.25V计算,就应该是54V。低于这个电压,电池欠充电,高于这个电压,电池要失水。如果您了解电子技术,应该把UPS的浮充电压调整到这个电压。我在检测UPS的时候,看到不少的UPS的充电器工作非常不正常。 然后对电池进行充放电,检测电池的容量。注意,充电最好采用2.4V/单格 、0.1C~0.25C的限流来充电。电池充电在进入恒压以后再达到0.01C电流的时候,充电结束。然后对电池按照0.1C~0.25C左右的电流放电,在电池电压达到10.75V(0.1C)或者10.5V(0.25C)的时候,放电结束,记录放电时间,计算电池容量。
  对于电压高的电池,按照我以前发的帖子对电池进行补水,对于电压低的电池,可以不补水,直接进入脉冲修复硫化。补水以后的电池也要进行脉冲修复硫化。由于UPS电池的硫化比较严重,一般的修复时间都大于3天。每隔3天,进行一次充放电检测电池容量。如果电池容量不上升或者上升,都要继续修复。一直到发现电池上升以后不再上升了,这时候电池修复就结束。并且记录电池的容量。这里需要补充的是,每次对电池进行放电测试容量以后,一定要及时充电以后再保存或者继续修复电池。否则电池会迅12小时以后速硫化的。——配组。对修复好的电池,保存1天,测量其开路电压。按照电池的开路电压和电池的容量进行配组。要求电池的开路电压误差不大于0.03V,电池的容量差不大于10%。这样,需要剔出一部分容量和电压偏差大的电池。也要剔出电压偏差大的电池。还有剔出容量低于70%标称容量的电池。就我的经验看,电池的利用率大约是60%~85%。需要把其他的UPS电池再拿来补充。所以,我在修复UPS的时候,往往是同时修复10台差不多相同的UPS,配出6~7组电池,再帮助用户买3~4组电池。一定会有容量满足要求而电池的容量无法配组的电池,留做它用。——维护
  对于修复的电池,我一般都是给电池挂上电池脉冲保护器,这样电池就不会再硫化了。我给电池配保护器的方法是每12V电池挂一个保护器。并且每3个月进行一次检测,及时剔出那些电压偏低的电池,对该电池进行单独的充放电和脉冲修复。这样,一般可以使电池寿命增加1~4年。
