电容的表示方法都有哪些?
电容器
229人已加入
电容器是一种容纳电荷的器件,是电子设备中常用的电子元件之一。电容器容纳电荷本领的大小用电容来表示,单位有法(F)、微法(μF)和皮法(pF),1 F=106 μF=1012 pF.在电容器上标示电容大小有一定的标示规则。下面从如何选朝向、何如读数值、如何取单位等角度来介绍云母电容器电容的读数方法。
电容上面读数都代表什么意思
电容器读数含义有:
1、电容量
2、耐压值
3、误差等级
4、材料批号
5、品牌商标
如何标称电容值,电容的表示方法都有哪些?
电容的单位有法拉(F)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF),换算如下:
1法拉(F)=10^6微法(μF)
1法拉(F)=10^9纳法(nF)
1法拉(F)=10^12皮法(pF)
电子电容上的104用的是数字计数法,这种计数法一般是3位数字,最左边的第一位和中间的一位数字是有效数字,最右边的一位数字是表示倍数,也就是10的多少次方,如果没有标明单位,一般默认是pF。如果是带小数点的数字,同时没有标明单位,则单位是uF。
电容怎么读值
你是指什么电容,有标注的例如云母电容就按照上面标注的读,上面会写明容值,例如68uF。贴片的没标注的你只能测试。电容的读法和电阻一样,例如104,是10乘以10的四次方,100000pF,注意单位是pF。
第一种:数字计数法
例如104,那么它的大小就是:10X10^4=100000pF,也就是0.1uF,这种电容一般是瓷片电容
第二种:直标法
直标法就是用数字以及单位直接标出来。例如:1.5uF表示1.5微法,这样直接表示。在有些电容当中会用大写字母“R”代表小数点,同时位于数字前面,例如R47uF表示0.47uF,这类表示方法比较少见。
第三种:色标法
顾名思义就是用色环的方法,与电阻的色环表示方法一样。
电容误差一般用不同的字母表示:
B表示误差在0.1%
C表示误差在0.25%
D表示误差在0.5%
F表示误差在1%
J表示误差在5%
K表示误差在10%
M表示误差在20%
第四种:文字符号表示
就是用数字和文字符号组合起来读数的一种方法。例如p47表示4.7pF、3p0表示3pF等。
以上是电容容量大小的四种表示方法
