蓝白可调电位器的使用特点_蓝白可调电位器原理
电位器
19人已加入
  蓝白可调电位器,通常有人叫做蓝白可调电阻,或者蓝白可变电阻。不同的人对其称呼不一样,但实际东西是一样的。之所以叫蓝白可调电位器,因为这种电位器产品颜色是蓝白两色相间的,外观非常漂亮,由于颜色亮丽,所以蓝白可调电位器封装也是会比普通电位器的封装会更精致一些。
  蓝白可调电位器的使用特点
  1、耐压高,能承受1.5倍于额定电压的过压;
  2、介质损耗小,ESR小,产品内部温升低,温度特性好。
  3、体积小,寿命长,不具有酸污染;
  4、可长时间储存;
  5、承受高有效电流的能力,最高可达1Arms/μF;
  6、无极性,能长期承受反向脉冲电压;
  7、替代电解并非等额容量替代,而是功能上的替代,根据不同的要求确定容量;
  8、抗浪涌能力强,能承受2UnV的浪涌电压
  9、承受高峰值的电流能力,dv/dt高达100V/μs,ESL电感量小,充放电速度快;
  蓝白可调电位器原理
  原理一、电阻体:电阻体是蓝白可调电位器中供应一定电阻值的电阻部件,它的电功能能决定了蓝白可调电位器的主要电功能。电阻体应该具有良好的阻值稳定性,较小的电阻温度系数和静噪声。
  原理二、骨架和基体:骨架是蓝白可调电位器电阻体的绝缘支承体。骨架和基体通常用绝缘性能良好的材料制成,要求耐热、电绝缘性好、耐潮、导热性和化学稳定性要好。
  原理三、电刷、滑动Q和中心接触圈片:蓝白可调电位器中沿电阻体滑动,并引出输入电压的动触点构件称电刷或接触式入电刷,分为碳刷和金属刷两种。金属刷是金属材料制作的电刷,碳刷用碳晨溺矗和树指等混合材料制作的形状有圆锥形和长方形的电刷,蓝白可调电位器的接触低噪声、机械耐、久性可靠性及使用寿命等,直接与电刷一电阻体的接触状态和机械磨损有关。
