ups电池保养方法_ups电池寿命是几年
电池
106人已加入
  ups电池保养方法
  一、保持适宜的环境温度
  通常来说,影响UPS电池寿命较大的因素是环境温度。一般电池生产厂家要求的较佳环境温度是在20-25℃之间。虽目前UPS电源所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会加速缩短UPS电池的寿命。
  二、定期充电放电
  UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%.在这个范围内,UPS电池的放电电流就不会出现过度放电。
  UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
  三、及时更换废/坏电池
  目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量,从3只到96只不等,甚至更多。这些单个的电池通过电路连接构成电池组,以满足UPS直流供电的需要。在UPS连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当电池组中某个/些电池出现损坏时,维护人员应当对每只电池进行检查测试,排除损坏的电池。更换新的电池时,应该力求购买同厂家同型号的电池,禁止防酸电池和密封电池、不同规格的UPS电池混合使用。
  四、利用供电高峰对电池充电
  利用供电高峰充电对于UPS蓄电池长期处于市电低电压供电或频繁停电的用户来说,为防止UPS电池因长期充电不足而过早损坏,应保证电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般电池被深度放电后,再充电至额定容量的90%至少需要10~12h左右。
  五、UPS电源不宜满载工作
  使用UPS蓄电池时应注意UPS的各项参数,各种UPS电源都不宜满载工作,应保留20%以上的功率余量,好负载控制在UPS额定输出功率的40%~60%之间。
  ups电池寿命是几年
  考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素,为保证系统可靠稳定安全的运行,一般UPS的蓄电池建议5年左右更换一次,具体需要实际情况而定。
  危害UPS蓄电池使用寿命的关键要素和常见问题:
  1、工作温度对充电电池的危害很大:
  工作温度过高,会使充电电池过电池充电造成汽体,工作温度过低,则会使锂电池充电不够,这都是危害充电电池的使用寿命。因而,通常规定工作温度在20℃左右,UPS浮充工作电压值都是按此溫度来设置的。具体运用时,蓄电池通常在5℃~45℃范围之内开展电池充电,小于5℃或高过45℃都是大幅度降低充电电池的容积、减少充电电池的使用寿命。
  2、充放电深度1对充电电池使用寿命的危害也十分大:
  充电电池充放电深度1越长,其循环系统应用频次就越低,因而在应用时要防止深度1充放电。尽管UPS常有充电电池低电位差维护作用,通常单节电池充放电至10.4V左右时,UPS就会自动开关机。可是,假如UPS处在轻载充放电或满载充放电的状况下,也会导致充电电池的深度1充放电。说白了充放电深度1就是指客户在应用充电电池的全过程中,让充电电池释放的容积占它的规范容积的百分数。
  3、充电电池在储放、运送、安裝全过程中,会令锂电池寿命而丧失一部分容积:
  在安裝后交付使用前,应依据充电电池的开路电压分辨充电电池的剩下容积,随后选用不一样的方式对蓄电池开展填补电池充电。对预留闲置的蓄电池,每3六个月应开展一次填补电池充电。能够根据精确测量充电电池开路电压来分辨充电电池的优劣。以12V充电电池为例,若开路电压高过11.5V,则表达充电电池储能技术也有90%左右,若开路电压小于11.5V,则应当马上开展填补电池充电。若开路电压小于12V,则表达充电电池储存电磁能不上20%,充电电池不堪入目应用。
  4、充电电池蓄电池充电电流量通常以C来表达,C的具体值与电池电量相关:
  比如,150AH的充电电池,C=150A。铅酸免维护蓄电池的最好充电电流为0.5C左右,充电电流不可以超过0.4C。充电电流过大或过小都是危害充电电池的使用寿命。充放电电流量通常规定在0.05C~3C中间,UPS在一切正常应用中能考虑此规定,但还要避免出现意外状况的产生,如充电电池短路故障等。
  5、电池充电工作电压:
  因为UPS充电电池归属于预留工作中方法,电压正常情况下处在电池充电情况,只能停电了时才会充放电。为增加充电电池的使用寿命,UPS的充电头通常选用恒压制人数的方法操纵,充电电池填满后即变为浮充情况,各节浮充工作电压设定为13.6V左右。假如电池充电工作电压过越高越会使充电电池过电池充电,相反会使锂电池充电不够。
  6、免维护蓄电池因为选用吸收式热泵锂电池电解液系统软件,在一切正常应用时不容易造成一切汽体,可是假如客户错误操作,导致充电电池过电池充电,就会造成汽体,这时充电电池气体压力就会扩大,将充电电池上的压力阀顶开,比较严重的会使充电电池崩裂。
  7、UPS在运作全过程中,要留意监控蓄电池组的端电压值、浮充电流、每只蓄电池的工作电压值、蓄电池组与直流电母线槽的对地电阻器和绝缘层情况。
  8、不必独立提升或降低锂电池组中好多个单个充电电池的负载,这将导致单个电池电量的不均衡和电池充电的不均一性,减低充电电池的使用寿命。
  9、充电电池应尽量安裝在清理、荫凉、自然通风、干躁的地区,然后防止遭受太阳、电加热器或别的辐射源热原的危害。充电电池应正立置放,不能歪斜视角。每一充电电池间接线端子联接要坚固。
  10、每季度维护保养。充电电池在应用必须時间后应开展定期维护,如观查其外型是不是出现异常、精确测量各充电电池的工作电压是不是均值等。假如长期性不断电,充电电池会始终处在电池充电情况,那样会使充电电池的特异性越差。因而,即便不断电,UPS也必须每季度开展充放电实验便于使充电电池维持特异性。充放电实验通常能够四个月开展一次,作法是UPS负载最好是在60%左右,随后断掉电压,使UPS处在充电电池充放电情况,充放电延迟时间视电池电量来讲,通常充放电時间为原始设计构思時间的30%左右,充放电后修复电压供电系统,再次对锂电池充电。挑选UPS时尽可能挑选含有充电电池智能化系统管理方法作用的,那样能够降低管理员的承担,根据UPS手机软件全自动保持蓄电池的蓄电池充电,进而增加充电电池的使用寿命。
