ups电池寿命可以新旧混用吗
电池
106人已加入
  ups电池寿命可以新旧混用吗
  ups电池不可以新旧混用。
  在ups电池使用中,有时会出现新、旧UPS电瓶串联使用的现象,殊不知,这种做法会缩短UPS电瓶的使用寿命。因为新UPS电瓶内的化学反应物质较多,端电压较高,内阻较小(12V新UPS电瓶内阻只有0.015-0.018Ω);而旧UPS电瓶端电压较低,内阻较大(12V旧UPS电瓶的内阻在0.085Ω以上)。如果将新、旧UPS电瓶串联混用,那么在充电状态下,旧UPS电瓶两端的充电电压将高于新UPS电瓶两端的充电电压,结果造成新UPS电瓶充电尚未充足而旧UPS电瓶充电早已过高;在放电状态下,由于新UPS电瓶的电荷容量比旧UPS电瓶的电荷容量大,结果造成旧UPS电瓶过量放电,甚至造成旧UPS电瓶反极。因此对UPS电瓶决不能新、旧混用。
  另外,不同电荷容量的ups电池也不能串联混用,因为两种电荷容量不同的UPS电瓶串联使用时,往往会使电荷容量小的UPS电瓶过量充电或放电,缩短其使用寿命。
  新旧ups蓄电池混用后有什么危害
  ups蓄电池在使用过一段时间以后,ups蓄电池会出现不同程度的损耗,有的用户为了节约维护成本,会把损耗较大的电池换成新的,这就出现了新旧蓄电池串联混用的情况。但是很多用户却不知道,这种做法会大大的缩短蓄电池的使用寿命。因为新蓄电池内的化学反应物质比较多,电池端的电压较高,电阻较小。但是,旧蓄电池端电压较低,内阻较大。
  在这种情况下,如果用户将新、旧蓄电池串联起来混用,那么在充电状态时,旧蓄电池两端的充电电压就会高于新蓄电池两端的充电电压,结果会造成新蓄电池充电尚未充足而旧蓄电池的充电早已过高;而在放电的状态下,由于新蓄电池的电荷容量比旧蓄电池的电荷容量大,结果造成旧蓄电池过量放电,甚至还会造成旧蓄电池的反极。因此,把新、旧蓄电池串联混用是完全不可取的。CGB蓄电池
  除此之外,不同电荷容量的蓄电池也不能串联混用,因为两种电荷容量不同的蓄电池串联使用时,往往会使电荷的容量小的蓄电池过量充电或者放电,大大缩短其使用寿命。
