蓝白可调电阻怎么接线_蓝白可调电阻接线注意事项
电位器
19人已加入
  蓝白可调电阻怎么接线
  1、焊接电阻的时候,烙铁停留时间不应该过长;
  2、电阻装接前应该进行测量、核对;
  3、在装配电子仪器的时候,如果所用非色环电阻,则应该将电阻标称值标志朝上,并且标志顺序一致,这样有利于观察;
  4、为提高设备的可靠性,延长一定的使用寿命,应该选用额定功率大于实际消耗功率的1.5-2倍;
  5、依据电子设备的技术指标和电路的具体要求选用电阻的型号和误差等级;
  6、在电路中如果需要串联或并联电阻来获得所需阻值的时候,就应该考虑其额定功率。阻值相同的电阻串联或并联,额定功率等于各个电阻额定功率之和;阻值不同的电阻串联的时候,额定功率取决于高阻值电阻。并联时,取决于低阻值电阻,并且需要计算才可应用。
  蓝白可调电阻接线注意事项
  1、挑选可调电阻的额定功率是时应选用其值大于实际消耗功率的1.5-2倍的可调电阻,这样可以提高设备的可靠性和使用寿命。
  2、对误差等级和型号的选用要参考技术指标和电路的具体要求。
  3、焊接电阻的时候,烙铁停留时间不能太长。
  4、可调电阻装接前要进行测量和核对。
  5、为了更好观察,在装配电子产品时,如果选用非色环电阻,那电阻标称值标志应朝上,并且标志顺序一致。
