ups电池柜安装规范及注意事项
电池
106人已加入
  ups电池柜安装规范
  一、配电要求
  对于机器的输入﹑输出配线,用户电工应事先接好且拉到装机现场机器放置点预留一定长度(一般预留1-1.5m长),以便机器到场后顺利安装。对于需要厂方派员安装的,用户应准备一切就绪后厂方才能派员出发。
  二、出入线径选择
  机器输入、输出线径的选择,不能低于国家用电安全标准。
  三、走线要点
  所有的输入﹑输出铜芯线最好选用多蕊软线为佳,方便用户布线,也利于机器接线。机器输入、输出的地下走线应有金属质材护套。
  四、安全接地
  检查接地地线,其接地电阻是否合乎国家标准,这对机器安全运行及防雷均有利。
  五、平衡用电
  用户配电箱柜内三相用电的功率分配应尽量分配平衡,如分配相差过大会造成中性线(零线)电流过大及零对地电压偏高,会造成机器运行的不安全甚至引发火灾。
  UPS电池柜安装需要注意的事项
  ●使用环境:UPS电池架及EPS不能置于潮湿、肮脏、无空气对流的环境中;小型UPS不应直接堆放于地面,底部应设有垫物,以防春季潮湿机内结露!中、大型机器最好能置于专用机房,良好的运行环境可大大延长机器及用户各种负载的使用寿命。
  ●通风/承重安全:机器的摆放应使机器的进/出风道距离墙壁不小于30公分,以利机器散热!中、大型UPS长延时机型所配蓄电池,还需考虑楼层的承重压强。
  ●避雷需要:对于市郊及空阔地带区域的UPS及EPS用户,由于高层建筑少,其电力输送又依靠高架线,雷雨季节高架线易遭雷击,用户应在机器的输入前端加装专用大功率防雷器,才能有效避免雷电对本设备及用户负载的损坏。
  ●安装初检:中大机器安装前应打开机器门板,检查机内各块电路板、排线、DC电容、保险管、模块的螺丝、线材、机构件、变压器等是否有松动或脱落现象。
  UPS电池柜使用要则
  首先我们了解到有关UPS电源的特性就是抗冲击能力强,所以我们就可以在开机时注意一些问题,不要将所有的负载内容同时开启,可以先让其处于旁路工作,然后逐个打开负载,最后UPS面板打开,让整体处于逆变的工作状态之中;
  开机说好了然后就说关机,关机顺序一般是先逐个关闭掉负载内容,然后将UPS面板关机,这样让整个UPS电池都处于一个旁路工作的状态用充电器对电池组充电;其次是对于UPS电源使用时不要让整个带载量过大,严重时会导致UPS损坏掉,给我们的用户带来一部分损失;
  以上所说是后备式UPS电源电源的使用,接下来说关于长效型UPS电源的使用方面,采用外接电池组来延长供电时间为好,不过注意的是如果进行了装机或者移机,需要重新连线。
