ups电池柜的尺寸_UPS电池柜为何要接地
电池
106人已加入
  UPS蓄电池柜常见尺寸
  UPS蓄电池柜常见的有8节柜,16节柜,20节柜,32节柜,分别是放100AH电池8节,16节,20节,32节,如果放50AH以下蓄电池数量是翻倍的,如果需要放置大于100AH的电池需要定制,一般没现货。
  UPS蓄电池柜可以把电池装里面安全而且好看,还能节省空间。给UPS配置的配电柜一般是用于UPS输出分配用的,故UPS配电箱一般是UPS输出配电箱。它能够控制配电单元,机架式配电单元以及中心配电,能够方便管理。
  UPS输入输出配电柜,它包括输入配电柜、UPS及输出配电柜,输出则由电缆输入UPS,UPS对齐进行存储后成为稳定三相电输出,该输出经由电缆经输出配电柜后输出至外部负载供电。UPS电池柜也是具有美观时尚的特点,对于空间的节省也能起到一定的有利作用。
  虽然UPS电池柜对于计算机的保护起到非常关键的作用,但是在使用中也要注意不能在封闭的空间中使用,还有使用周围不能出现火源或者发热体,这样会在使用过程中增加很多的安全隐患。
  总结:UPS蓄电池柜采用全金属组件,结构紧凑合理,通风性能好、散热快,机械性能高,承载能力大,防火性能好。造型美观、组装简便。UPS电池柜提供的可持续电能更加有利于计算机以及多种电气设备的保护应用,并满足数据中心多变的运行环境。
  UPS电池柜对数据中心的重要性
  1、UPS电池柜背板,背板在机柜中的职位地方是很重要的,它重要是用来安排电源、端子等多种器件的,同时利用背板也可以接线,在背板防备器之前要细致先在背板上钻孔,不外电源可以直接接到背板上去,别的的一些设置装备部署就牢固在背板的导轨上。
  2、UPS电池柜万向轮也是机柜的一个非常重要的配件,它的重要作用是可以资助机柜移到恣意的一个地方。就算机柜内里装满了设置装备部署,利用万向轮也是很方便移动的。
  3、机柜螺丝配件重要是用来牢固互换机、配线架和办事器隔板等时期的,固然螺丝配件看起来比力小,但是它的作用是很大的,各人不要轻忽了螺丝配件。
  如今市场上UPS电池柜的需求量非常大的,UPS电池柜机柜一样通常是在数据机房中利用的,它是机房中不行缺少的保护装置,用来存放UPS电源设置装备部署的。通常成品的UPS电池柜性能都不错,可以满意不同行业的需求。
  UPS电池柜为何要接地
  UPS设备不接地时,UPS设备和大地参考点零电位高度隔离,这种情况在UPS正常运行的过程中并没有太大的问题,然而,当机器里面的残余能量要释放或是设备有漏电电流产生时,如果这些能量没有接地通路可走,就有可能在机器内部形成环流,导致机器的元器件非正常发热而出现故障,严重的甚至有可能令到机器本身带电而对人身造成伤害。
  一方面UPS电池内部有较高的电压,如不接地一旦发生故障可能使其金属外壳带电危害人身安全;另一方面某些设备对零地间电压有较高的要求,如不接地或接地不良会使零、地电压过高使用户设备无法正常工作甚至发生故障。
  UPS电池柜接地与否,并非完全出于从UPS工作性能方面上来考虑,而重要的是工作安全性的要求。同时在大量的实际应用中发现,电子设备如果缺少良好的接地点,一些类似于电力干扰,信号衰减以及不可预计故障因素发生的概率将大大增加。
  因为UPS是不间断电源,它是一直处在工作状态的,因为直流系统接地发生的次生事故要比低压交流系统严重,所以,采用多重接地,目的是保证UPS正常工作和保护人员人身安全。UPS电池柜也是具有美观时尚的特点,虽然UPS电池柜对于计算机的保护起到非常关键的作用,但是在使用中也要注意不能在封闭的空间中使用,还有使用周围不能出现火源或者发热体,这样会在使用过程中增加很多的安全隐患。
