四脚轻触开关原理和封装尺寸
开关器件
182人已加入
  四脚轻触开关在日常产品总是普遍运用的,相对来说占领了很大的一部分。这里说的四脚指的就是轻触开关的四个引脚,四个引脚就是有2个组开关,按下去就2组同时通电,而放开就是2组同时段开的,有人说这四个引脚是为了电路板焊接坚固,其实这样理解也是没有错的。
  四脚轻触开关工作原理
  一、由常开触点、常闭触点组合而成,在四脚轻触开关中,常开触点的作用,就是当压力向常开触点施压时,这个电路就呈现接通状态;当撤销这种压力的时候,就恢复到了原始的常闭触点,也就是所谓的断开。这个施压的力,就是用我们的手去开按钮、关按钮的动作。
  二、当撤销施压的时候,四脚轻触开关就会被关闭,其四脚轻触开关内部结构都是依靠金属弹片来保护受力情况,实现接通、断开。
  三、四脚轻触开关原理跟其结构是有着联系的,如220V交流电通过灯泡H及整流全桥后,变成直流脉动电压,作为正向偏压,加在可控硅VS及R支路上。
  1、白天,亮度大于一定程度时,光敏二极管D呈现底阻状态≤1KΩ,使三极管V截止,其发射极无电流输出,单向可控硅VS因无触发电流而阻断。此时流过灯泡H的电流≤2.2mA,灯泡H不能发光。电阻R1和稳压二极管DW使三极管V偏压不超过6.8V,对三极管起保护作用。
  2、、夜晚,亮度小于一定程度时,光敏二极管D呈现高阻状态≥100KΩ,使三极管V正向导通,发射极约有0.8V的电压,使可控硅VS触发导通,灯泡H发光。RP是清晨或傍晚实现开关转换的亮度选择元件。
  四、无论什么样结构的轻触开关,四脚轻触开关的共同之处就是有四个引脚,四脚轻触快关比普通轻触开关的优势就是可以很牢固的焊接,大家都能很准确的利用四脚轻触开关进行调节和控制。
  四脚轻触开关常用的封装尺寸
  2×4系列结构有:小贝贝开关/2×4×3.5
  3×3系列:H=0.35/0.7/1.5/2.0
  3×6系列:结构有:3×6×2.5红头、白头。3×6×4.3和3×6×5插脚,贴片。带支架。侧按。
  3×4系列:小龟两脚、四脚,中龟四脚,大龟。
  5.2×5.2系列:结构有:无盖0.8h,平盖,铜头、塑胶头1.5、1.7、2.5、4.3h.
  4.5×4.5系列:H=3.8/4.3/5/6/7/8结构有:边三脚,插脚,贴片。
  6×6系列:H=2.5/2.7/3.1/3.4/3.8/4/4.3/4.5/4.8/5/5.5/6/6.5/7/8/9/12、结构有:贴片/插脚/上支架/下支架/边二脚/长边四脚/对脚/中二脚/方头/常闭/红头贴片。
  12×12系列:H=4.3/5/5.5/6/7/7.3/7.5/8/8.5/9/10/11/12/13/14、结构有:贴片/插脚/方头/飞机头/中心带圆具体
