EPS电源有切换时间吗_eps电源切换时间是多少
  EPS电源有切换时间吗切换时间是多少
  EPS电源是有切换时间的,目前行业应急切换时间最快可以达到1.2毫秒,当然对于不同类型的负载特征描述及实际工程需求,EPS电源设计的切换时间也可以不一样,但是要与行业标准及规范相符合:备用照明的转换时间不应大于15s、疏散照明的转换时间不应大于15s、安全照明的转换时间不应大于0.5s。
  转换时间的确定主要从必要的操作、处理及可能造成事故、经济损失考虑,某些场所要求更短的转换时间,如商场中心的收款台不宜大于1.5s;对于有严重危险的生产场所,应按其生产实际需要确定。对于疏散照明和备用照明只要采用自动转换是容易实现的。即使使用柴油发电机组做为应急电源,采用自动启动、自动转换也是可以实现的。对于安全照明,因转换时间为0.5s极短,所以不能采用柴油发电机组为应急电源,也不能用荧光灯做为光源,必须用瞬时点燃的白炽灯且须自动转换。
  EPS电源的切换时间怎么把控
  为完成市电供电与逆变器供电之间的主动切换,而EPS电源按国家标准需是后备式的,因而主动切换设备是EPS电源中必不可少的部件,也是影响EPS电源在可靠性方面的要害部件之一,因而专门就主动切换设备进行了下面的剖析解释。
  根据EPS电源的输出容量和负载要求不同,主动切换设备可选用功率继电器、沟通接触器、互投开关、固态开关(晶闸管)等构成。对EPS的切换时刻要求具有多样性,比方,一般消防应急照明要求切换时刻小于5s,可是高危险区域运用的消防应急照明要求切换时刻小于0.25s,为高压气体放电灯供电时不熄辉,则要求切换时刻为数毫秒量级,而为风机、泵类、卷帘门、电梯等负载供电时,根据运用要求不同,切换时刻也会在数毫秒等。
  EPS电源与UPS电源不同之处在于大都运用场合对切换时刻没有很严苛要求,在切换时刻的要求也并不是越短越好,在能满意运用需求的大前提下,恰当慢一点切换可在其他方面获益,比方能够下降损耗,减小暂态冲击,提高可靠性等等方面,避免负载或许由于瞬间的断电而导致作业失常等。市电正常时EPS电源的逆变器基本上都处于备用状态,并且有冷备份与热备份两种作业方法。在冷备份时,逆变器只是操控部分处于作业状态,功率部分处于加电待机状态,但不起动;热备份时,整个逆变器处于正常运转状态,但不承担负载。当逆变器热备份时,最短切换时刻基本决定于所用切换设备的动作时刻;而当逆变器冷备份时,最短切换时刻还要受逆变器其动时刻的制约。特别是容量较大的EPS电源,假如起动过快,逆变变压器和低通滤波器会产生很大的暂态冲击,乃至或许损坏IGBT功率器件,因而逆变器一般都具备软起动特性,且功率越大,起动越慢,大容量EPS逆变器的起动时刻可达数秒之久。假如要求更快的切换时刻,则只能采纳热备份作业方法,此刻EPS的待机损耗天然要添加许多,整机功率会较低。
  至于运用哪种切换设备,这主要是依据对切换时刻的要求而定。如要求毫秒级的切换时刻,那么就只能选用固态开关(晶闸管)切换,且逆变器要处于热备状态。与同容量的机械切换开关比较,固态开关(晶闸管)切换的造价要高得多,通态损耗也会相对比较多。在对切换时刻没有严苛要求的运用场合,一般选用机械切换开关进行切换,容量较小的EPS电源一般选用功率继电器,功率较大的EPS一般选用互锁的沟通接触器或主动互投开关。与沟通接触器比较,主动互投开关动作较慢,但由于互投开关具有机械自保持特性,对于不频繁的切换而言,在长期运转的可靠性方面更具优势。
  用固态开关(晶闸管)完成市电与逆变器输出之间的快速切换技术虽在UPS电源中运用多年,但也有所不同,UPS用功率继电器(或接触器)与固态开关(晶闸管)组合成一个旁路(BYPASS)切换设备的,固态开关(晶闸管)主要是做瞬间过载旁路(BYPASS)切换,靠它瞬间使逆变器与电网有个短暂的并联运转,然后取得瞬间无切换时刻的供电(弥补了功率继电器或接触器的渡越时刻)。要害是要完成逆变器的锁相运转和对市电即时电压的快速检测与盯梢。它并不是真真的断电切换,因这种方法均为“在线式”UPS所用,真真的断电切换作业时固态开关(晶闸管)是不参于作业的。当其用于EPS电源时才真正是固态开关(晶闸管)的参加断电切换,EPS电源均为后备式是不设旁路接触器的。就是处于在市电正常、逆变器也正常运转的情况下,即使是进行不间断的切换,在技术上也是能够做到的,但实践情况是,切换需求在市电突然发作中止或毛病时进行,因市电中止或毛病的发作时刻是随机的和非预知的,检测承认市电毛病需求时刻,此刻的切换时刻不或许小于检测、承认市电毛病需求的时刻。
  为避免各种电源搅扰导致误动作,检测时刻不能太短。实践证明,当检测时刻小于2ms时,检测可靠性会显着下降。因而小于2ms的切换时刻是不可取。在EPS电源所运用各类负载里,对切换时刻要求最严苛的应当是高压气体放电灯。尽管这种灯具不允许用于消防应急照明,但由于其具有高强度、高功率的功能特点,在许多大型场馆中都有运用。但有这么一个问题,那就是这种灯具一旦熄辉,需求冷却后方能重新启动,为确保照明不发作中止,EPS电源必须具备快速切换能力。根据对多种高压气体放电灯产品的测试,假如不采纳恰当的续流办法,5ms的电力中止就有或许导致熄辉,单个产品乃至3ms电力中止就会熄辉。而对于某些电梯类负载,毫秒级的切换显然是没有必要的,但切换时的瞬间中止电源相同有或许导致电梯操控系统进入保护状态。此种情况需求通过EPS电源操控系统的延时恰当添加切换时刻,才干确保电梯在应急供电后持续正常运转。在有些运用场合,为了完成零切换,要求将EPS规划成在线运转方法,那么这时EPS电源实践就已经变成一台专用的UPS,逆变器是长带负荷作业的。
