有哪些因素会造成SMT钢网产生质量问题
SMT钢网是整个SMT贴片的基础,在SMT贴片加工中扮演着重要的角色。钢网是SMT贴片加工过程的辅助设备。印刷机通过钢网把锡膏印刷到pcb板上,以实现后期的焊接过程。那么是什么因素会影响钢网的品质呢?
影响钢网品质的因素主要分为:制作工艺、钢网设计和日常维护及保存三个方面。
1、 制造工艺:制造钢网的最好工艺是激光切割成型并做电抛光处理。但是激光切割的成本比较高,只适用于高精度的SMT贴片加工中。化学蚀刻法制作钢网时,会在曝光、显影等工艺上产生误差,影响最终钢网成型时的品质。但优点是成本比较低,适用于大部分的SMT贴片批量生产。电铸法经常受基板不平的影响而被大部分企业弃用。
2、钢网材料:钢网由网框、钢片、粘接胶和丝网组成。网框需要承受很大的拉伸应力而且有水平度的要求。钢片一般选用304号,镜面的比亚光的更不利于锡膏在钢网上的滚动。粘接胶需要抗腐蚀性,防止在储存和使用过程中的钢网损坏。丝网一般使用聚酯网,它具有长时间保持张力的特性。
3、开口设计:钢网设计参数中,开口设计对钢网影响很大。开口设计应考虑宽厚比、面积比、制作工艺等。开口设计的经验值对设定参数有很大的帮助。
4、制作资料:制造资料的完整性也决定着钢网的最终质量。资料越完整,钢网制造时越精准,钢网的质量也就越好。
5、合理使用:在使用钢网印刷锡膏时,pcb板须水平放置、刮刀不能压力设置过大。任何不正确的使用方法都可能影响钢网的质量及锡膏印刷的好坏。
6、钢网的清洗:印刷完成后,多余的锡膏会固化吸附在钢网上,导致钢网的开口堵塞,影响钢网的使用。所以,在每次使用完钢网以后或一小时以上不印刷锡膏时都需要及时的清洗钢网。
7、钢网存储:钢网须统一存放,统一管理。不仅可以方便取用,也能防止不必要的外部损伤。钢网堆叠时,不能过高,防止网框被压弯。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/931809.html
责任编辑:gt
