光纤连接器有哪些应用领域,它的性能如何
连接器
699人已加入
(文章来源:OFweek)
光纤线缆在信号传输过程中所丢失的信号量主要由所采用的光纤线缆的质量和类型所决定,每个连接端都会产生一定的信号丢失。根据用户选择的光纤连接头类型的不同,连接端信号丢失的总量加起来有可能会超过光纤线缆本身产生的信号丢失量。
高速激光光纤传输的发展为光纤终端端面的设计带来了新的问题。在高传输速率下,端面反光情况变得非常严重,需要进行角度研磨或球形研磨等特殊处理来降低丢失率。从更加精确的信号丢失估算程度上来讲,正常的连接端口信号丢失范围大约为0.1dB到最多1.5dB之间。想一下,从信号源出来经过信号分配机、路由器、工作站,需要多少个连接接点,接点越多,信号丢失估算增加的就越快,而且我们还要把一些意外的情形纳入考虑范围之内。
在光纤系统设计中,系统能够正常运作,就达到了非常好的效果,在系统设计中,我们需要考虑系统可能出现的一些意料之外的问题,并且要让系统达到正常运作效果。在系统设计中,我们要考虑到系统可能出现的最坏的情况,并做出相应的计划,期待更好的运作效果。光纤连接器设计商一定要将这个理念铭记于心。
在系统设计中,安全、稳定的系统连接要求光纤末端平滑、方正。端与端之间的连接必须精确无误,精确度甚至要达到微米,百万分之一米。常用的多模光纤的直径从50-62.5微米,而单模光纤的直径仅为8-9微米。将这种直径尺寸与一根头发的直径(17-180微米)相比,可见任何一丝错误就可以带来在灾难性的损失。
光纤连接对设备的精密度要求非常严格,因此连接头必须非常干净。光纤连接器和配件通常都是装在一个套子里,一个手指印或外部灰尘都可能会严重影响连接器性能,甚至导致传输失败,因此,连接器没有连接时,就应该保存在干净的保护套里。
在连接时,我们还应该将光纤连接器楔紧,在目前所有的光纤连接器设计中,是通过“套圈”来进行的,保证连接器在搭配时准确无误。光纤终端是通过粘胶或压接紧箍在套圈里面,成为一个永久的元件。插入了内置光纤后,就把套圈端磨光滑,为连接器光纤连接提供光滑的接口。套圈通常都是由比较硬的材料制成如陶瓷,当然,也可以是不锈钢、塑料或者碳化钨材料制成,SC、ST和FC的通用套圈直径为2.5毫米,LC的通用套圈直径为1.25毫米。由于套圈的功能特性可以按照精密度要求进行生产,也就成了光纤连接器的首要重要确定特性。在众多的连接套圈中,弹簧式容器连接套圈保证了光纤和LED或者激光源之间同轴对齐。
随着技术的发展和应用的扩大,光纤连接器也快速发展。现在市场上使用的光纤连接器大概有12种甚至还多,每一种都是为满足特定的需求而应运而生,当然,也存在着一定的技术限制。 现在市场的走势主要是朝着价位适中、紧凑型的连接器模式发展,能够支持新的传输分配系统要求的更大传输密度。正如用户期望的那样,电信行业的不断发展也推动了光纤的大面积应用,在很大程度上是由于各种类型的通信和娱乐服务对光纤连接迅勐增长的需求所致。
我第一次使用光纤系统时,用的是AT&T公司在80年代推出的ST连接器。ST在多模LANs和CCTV系统中使用的最为广泛,但仅仅被一个光纤连接标准所接受。ST似乎是一个微型的BNC连接器,在光纤中,它是一个简单的刀式转锁连接器,由于未受到任何保护处理,容易遭受破坏,因此,处理ST连接器要特别留意套圈。ST连接器目前在业界应用中仍然十分广泛,但其应用也在慢慢减少。
FC连接器是ST连接器的姐妹产品。FC表示固定连接(fixed connection),在电信行业的单模应用中使用最为广泛,在钥控和金属结构上这类连接器与ST比较相似,但采用的却是螺纹连接方式,而不是插销式。我们最常用的连接器是SC连接器,SC是subscriber connector(用户接头)的缩写,是TIA/EIA-568B.3标准中的指定连接器,有单光纤连接和双光纤连接两种,并通过彩色编码来指示光纤类型:米色代表多模、蓝色或绿色代表单模。
LC连接器也是SC连接器的姐妹产品,是由朗讯公司设计的,LC是第一款真正为增加光纤设备系统的堆积密度而设计的耐用的小型化连接器,LC与小型的SC连接器较为相似,能将堆积密度提高50%,在电信交换环境中,对连接器密度要求非常严格的话,LC将具有很大的优势。LC连接器能非常轻松地配置在加密的双工设置上,并具有与普通RJ45连接头相似的锁定夹。由于其小型化的光传输接收装配的广泛使用,LC连接器非常受用户欢迎。在我们所提到的4种类型的连接器中,LC连接器的接口界面损失最小,深得用户喜欢。
      (责任编辑:fqj)
