薄膜开关有哪些特性_薄膜开关的应用领域
开关器件
181人已加入
  薄膜开关有哪些特性
  1、耐久性好
  薄膜开关的使用寿命一般能达到一百万次以上。由于开关动作只由弹性薄膜的垂直方向弹动实现的,虽经过百万次的蠕动,但由于蠕变的幅度很小,仅为0.1—0.3mm,加之材料选择的合理性,远没有达到薄膜的屈服极限,因此薄膜材料能承受一百万次以上的使用而不变形。
  2、密封性好
  薄膜开关是整体结构密封,不易氧化,具有良好的防水、防尘、防油、防有害气体侵蚀的特点,适合用于各种恶劣环境。
  3、重量轻、体积小
  薄膜开关在设计上可以排列组合成薄膜键盘,而且多层薄膜组合而成的密封薄片式结构,所有开关之间的连接线以及引出线是由丝网印刷一次性完成,总厚度在1—3mm之间,体积缩小了,质量减轻了,可靠性也提高了。
  4、色彩丰富
  薄膜开关外表美观大方,色彩丰富,可以根据使用者的设计进行构思,装饰效果上体现出材质美、装饰美、工艺美的综合特征。
  5、降低机电产品的配套成本
  薄膜开关的安装是粘贴式,只需揭去背胶纸,就可以牢固地粘贴在整机表面,其引线出口插入整机后置电路的插座上,便可接通电路。省工省料,降低了整机的配套成本。
  薄膜开关的种类
  1、柔性薄膜开关
  柔性薄膜开关的面膜层、隔离层、电路层都是由各种不同性质的柔性薄膜所组成。柔性薄膜开关的电路层是采用电器性能良好的聚酯薄膜(PET)作为开关电路图形的载体。由于聚酯薄膜所具有性质的影响,使得这种薄膜开关具有良好的绝缘性、耐热性、抗折性和较高的回弹性。
  2、硬性薄膜开关
  硬性薄膜开关是指开关的图形和线路制作在普遍的印刷线路覆铜板上。特点是工艺稳定,阻值低,可在其背面直接焊接电路中的某些组件。在面积不大的情况下,可省去硬质衬板层。硬性薄膜开关一般都采用金属导片作为导通迷宫触点,因而手感较好。但在整机中装联不及软性薄膜开关方便,往往需要焊接并通过扁平电缆将引线引出。
  3、立体薄膜开关
  薄膜开关上的按键,通常是采用不同色彩来表示键体的位置、形体和大小,在薄膜开关的初始阶段较为普遍。立体薄膜开关的开关键体微微凸起,略高于面板,构成立体形状的薄膜开关,称为立体键开关。立体键能够准确地给定键体范围,提高辨认速度,使操作者的触觉敏感,还增进了产品外观的装饰效果。
  薄膜开关的应用领域
  仪器仪表——测量仪器,分析仪器,航海仪器,医疗仪器
  家用电器——遥控器、电子锁、洗衣机、微波炉、电饭煲、音响及影视设备等
  办公系统——电话机、传真机、复印机、计数器
  计算机——操作键盘、监视器、打印机、绘图仪
  电子玩具——电子琴、游戏机、电子靶
