物联网LoRa技术下的OTA差分升级是怎样的
物联网
787人已加入
LoRa拥有低速率、低功耗、低成本等特点,但是LoRa物联网终端的OTA升级一直没有得到优质的解决方案。基于此,借助双方的技术优势,ABUP和ASR携手为LoRa量身定制OTA差分升级解决方案。
上海艾拉比智能科技有限公司(英文ABUP)与翱捷科技(上海)有限公司(英文ASR)在签订战略合作协议后经过数月研发,于近日联合推出基于ASR6501 LoRa SiP芯片的差分OTA远程升级解决方案,助推LoRa无线通讯技术在物联网应用的加速落地和智能化敏捷迭代,为LoRa生态加油添彩。
关于LoRa
LoRa是一种LPWAN技术,采用基于CSS(Chirp Spread Spectrum)的无线调制/解调技术,接收灵敏度达到-148dBm,在sub-1GHz的ISM频段内传输距离可达到五公里以上,LoRa也即是Long Range的缩写。
LoRa向用户提供显著的长距离、低功耗、安全数据传输机制。使用LoRa技术构建的公用网、私用网比现存的蜂窝网络提供更广的覆盖范围,这使得使用LoRa技术的设备更容易加入现有的LoRa网络中去服务那些电池供电的IoT应用场景。
LoRa的特点:远距离、低功耗、多节点、低成本、抗扰特性、低速率,适合小数据传输。LoRa技术又包含LoRaWAN协议和LoRa协议。事实上LoRaWAN指的是MAC层的组网协议,而LoRa只是一个物理层的协议。
LoRa组网应用
LoRa采用TDM组网方式,即时分复用,可以是星网型,在实际应用中,经常以点对点、自组网和LoRaWAN组网的方式,结合物联网应用场景可以灵活使用。
ASR低功耗 LoRa 集成芯片 ASR650X
ASR自2018年9月至今已推出的三款LoRa 系列集成芯片ASR650X,ASR650X系列芯片均采用了先进的SiP方案;芯片集成了超低功耗MCU和最新的LoRa射频芯片SX1262,支持最全LoRa 频段,是目前市场上最低成本的LoRaWAN集成芯片;具有超低功耗、超小尺寸、高灵敏度和高发射功率等特点,是LPWAN 芯片领域的佼佼者。
芯片集成LoRaWAN,LinkWAN 及AliOS,可广泛应用于智能表计、智能城市、智能安防、智慧农业、智能物流、智能社区,智能家居等多种物联网应用。
ABUP为LoRa量身定制OTA远程升级
该方案可以实现LoRaWAN场景下的灵活应用,大幅降低LoRa终端的固件大小(一般为原始固件的5%左右),可以节省LoRa终端侧的flash占用资源,提高LoRa网络下的升级效率,极大程度节省了LoRa网络下的升级下载时间,以及升级过程中所产生的的功耗。
ASR IoT高级研发经理杨世铎表示,“ASR IoT自成立以来一直致力于研发各类物联网芯片,ASR拥有丰富的射频通信技术积累,可将芯片做到标准化、最优化,为客户提供硬件turn-key;此前推出的ASR650X LoRa系列芯片一经面市就受到了大量合作伙伴的肯定,目前芯片已在多个物联网领域实现项目落地;同时,ASR作为一家拥有LoRa芯片IP授权的公司,ASR的LoRa SOC芯片也正在紧锣密鼓的研发中,很快将会面市,此后,ASR将会针对不通应用推出各类loRa芯片。目前国内LoRa市场创新型应用层出不群,产品升级优化必不可少,相信此次ASR与艾拉比在LoRa OTA上的合作,可以为众多LoRa终端厂家解决产品在应用中的后顾之忧”。
对于双方的紧密合作,艾拉比市场副总裁万学靖说道,“艾拉比一直专注并致力于OTA技术的研发和市场推广,具备核心专利的OTA差分技术已经在数千万物联网终端中得到了大量应用。LoRa能够在全世界内快速发展,得益于LoRa的技术优势和场景化应用能力。ASR是国内LoRa的关键推动者,此次能够与ASR一起研发LoRa下的OTA差分升级,双方的合作定会加速OTA技术应用在LoRa物联网的各行各业中,为LoRa终端厂商赋予升级进化的能力,推动LoRa的智能化进程”。
责任编辑:ct
