805电子管变压器推动功放电路图
电子工程师
2008-09-09
20309
加入交流群
应当采用降压推动变压器
采用降低推动变压器的特性是:
变压器初级阻抗高,次级输出阻抗低,和匝数平方成正比
初级动态电压高,次级输出电压低,和匝数比成正比
初级电流小,次级输出电流大,和匝数比成反比
初级输出功率基本等于次级输出功率
因此,在805栅极,没有太大问题。解决了805栅极动态范围的问题。
但是,变压器是一种阻抗变换器件,初级内阻可以反射到次级,次级负载阻抗也反射到初级作为初级实际阻抗。
我们分析当805栅压为 0 ~ -9V 时的情况:
此时805栅极阻抗近似为10K欧姆以上,即变压器次级负载大于10K欧姆
通过常见(5K:600)降压变压器,反射到初级,即初级负载为100K欧姆左右
假设推动管为300B ,在300B特性曲线图上做100K欧姆负载线,如下图中 蓝色直线所示;
再分析当805栅压为 0 ~ 45V 时的情况:
此时805栅极输入阻抗平均值在2K欧不到,即变压器次级负载近似为2K欧姆
通过变压器次级反射到初级,即初级负载阻抗为 16K欧左右
推动管仍然为300B,在其特性曲线上作16K欧姆负载线,如下图中 红色直线所示:
另外,可以看出,推动管内阻越小,克服这种失真的能力越强,因此6C33C反而是一个比较好的选择(但是很不实际)。
由于变压器的不理想性,实际推动变压器还会引起频响问题,
若推动变压器频响为 10-50K -3db, 20Hz和20KHz必然会受到少量影响,大致为20Hz,20KHz -0.5db不到
由于输出变压器频响同样具有不理想性,在20Hz 和20KHz 同样会有此类衰减。
两项衰减叠加,实际常常导致整机的两端频响下降,20Hz 和 20KHz 衰减大于1db以上。
如果要避免此类现象,往往需要高品质的变压器,可能会付出昂贵的代价,得不偿失。
还需要考虑的是,推动变压器相当于电路中加入了一个一介以上低通环节,导致负反馈施加的困难。(即使优质变压器仍然不能避免,环路负反馈是不能解决变压器问题的)
总体而言,变压器推动性能还不如 经过改进的阴极直耦电路(下文介绍)。
同样由于805栅流的变化,推动级供电内阻应当尽量低,采用晶体管整流比较适当。另外应当选择 u偏高,S偏大的推动三极管 ,个人推荐采用 EL系列五极管接成三极管,例如EL34,EL84,此类五极管接成三极管作阴极输出器,具有较低的输出阻抗,可以较好的因对805输入阻抗变化。
常见不采用变压器次级取样负反馈的805电路,当输出变压器初级阻抗为10K时,其阻尼系数为 10K/管内阻(10K)=1,较低,缺乏对扬声器应有的控制力,低频有量而无质。同样内阻为700欧姆的300B电子管,采用3.5K输出变压器时,其阻尼系数为 3.5K/700欧姆 = 5,能对扬声器施加有效的控制力。因此,805这类高内阻管,应当施加取样点是输出变压器次级的负反馈,常见即环路负反馈。适当降低805工作电压(不过分降低输出功率),适当提高805工作电流(不过分影响输出变压器设计制作) ,可以使805内阻少许降低,但这样做不是主要手段。
举报投诉
