安全设备/系统
(文章来源:东方企业家)
在未来几年中,新的基础架构将在全球范围内推出:5G无线技术。正如4G网络能够提供移动互联网的速度百倍的速度比3G-使全球用户流高清电视,快速浏览网页,甚至做出高质量的视频通话-5G的到来将使多达100个的速度每秒千兆位:比4G快100倍。
人眼也看不见的是高能量信号:紫外线,X射线和伽玛射线。任何形式的辐射可能是危险的活的东西,但在适度的剂量,只有高能量信号无所谓。信不信由你,其原因与物质和能量的量子本质有关。当光与物质相互作用时,可能发生三种情况:光具有错误的波长以被物质吸收,因此被反射。的光为右波长的由物质被吸收但在能量踢任何电子离开它们的母体原子/分子的过低。光被吸收,每个光子的能量足以将一个(或多个)电子电离。
例如,植物是绿色的,因为它们不吸收绿光。相反,他们反映了这一点。食物在微波炉中煮熟是因为液态水分子(以及其他一些分子)是微波辐射的极好吸收剂,可使其加热。但是,发生电离并从原子中释放出电子的第三个选择是,在细胞水平上真正损害生物体的辐射类型。这就是为什么当您知道皮肤将要暴露在直射的阳光下时要戴防晒霜的原因:因为紫外线会使皮肤中的物质离子化,并导致烧伤,严重的话。
这就是为什么在拍摄X射线时要带上铅屏蔽罩的原因,因为即使能量更高的辐射也会对身体造成广泛的伤害。这就是为什么您要求对任何核反应堆进行过度屏蔽并要求人类远离任何核爆炸的原因:因为伽马射线是所有能量中最高的辐射,会造成细胞损伤,严重到甚至会对人类致命小剂量。
电离辐射不仅对人类而且对大多数生物造成最直接,最严重的损害,这就是为什么在世界范围内对任何实体可以辐射多少有害类型的辐射制定如此严格的规定的原因。但是,只要有足够的总能量损坏,吸收的非电离辐射仍会造成损坏。辐射不会被离子电化,而是会被吸收并转化为热能,而过多的热量(可能会烹饪植物,动物或真菌)会永久损坏活体组织。
因此,这似乎是一个合理的问题:5G无线技术及其将在我们每个人周围产生的环境辐射是否可能会造成损害?如果您问一个WiFi真实者,例如伯克利的Joel Moskowitz,他们会坚持要这么做。这种无线网络已是伤害我们,这是一个数量的在人群中肆虐的健康问题的原因,有是一个巨大的阴谋埋葬它,并且,由于世界卫生组织分类5G(和一般的WiFi辐射)因为可能会致癌,我们应该避免使用它,直到证明它是安全的为止。
对于Moskowitz而言,不幸的是,对于社会而言,幸运的是,致癌性是可归因于危险因素的最低危险等级之一。如果有任何一项研究发现任何剂量的某种物质都会导致任何生物(包括小鼠,即使样本量很小,甚至具有边际或可疑意义的癌症)中的任何癌症发作,这就是它的分类。如果你不害怕的咖啡或百里香,或者得到一个镍与你的变化,你不应该害怕5G的,或一般的WiFi辐射。
原因很简单:这种辐射伤害您的唯一方法是通过身体(或身体的一部分)吸收的总能量。每当设备发送或接收无线信号时,它都会发射或搜索适当频率的辐射。这些设备全部使用功率,它们发出的能量在一个球体中散布:当您离开光源时,距离会随着距离平方的倒数而下降。
但是,如果您真的对可能对人类造成的危害感到好奇,那么您可以看看那些暴露5G辐射水平最高的人:建造和安装提供必要基础设施的无线通信塔的电气和建筑工人5G。在英国,RF工作者国家注册局是负责照顾该人群健康和安全的机构,它完全由RF工作者本身组成。当您远离辐射四英寸(约10厘米)时,如果辐射距离下降33英尺(十米),辐射剂量可能降低10,000倍。
尽管如此,他们可以采取的最佳措施是在无线电桅杆(或发射塔)周围简单地设置一个小的禁区,以发射出此类辐射最强大的信号。只要该禁区在各个方向上的距离大约为10米,那么禁区外的任何人无疑都是安全的。只要接收器/发送器高出地面或一栋高楼,只要其位于活动设备下方10米以上,就会自动对任何人安全。
最后,5G在未来十年内将为社会带来的收益确实具有革命性。除了普通消费者将会看到的更快的速度,为5G铺设基础设施还将使改变文明的智能技术和几乎无限数量的设备连接成为可能。5G将使依赖于互联网连接的蓬勃发展的技术得到广泛应用,从联网的自动驾驶汽车到智能插头,电灯,摄像机,牙刷,恒温器,医疗保健监控设备等等。物联网即将到来,而5G是将成为主流的技术。
世界上有很多实际的危害,但是5G(就像疫苗,氟化饮用水和飞机留下的蒸气痕迹)并不在其中。在寻求真理时,社会应依靠全套科学证据,而不是恐惧或意识形态来指导我们。当我们这样做时,我们所有人都可以从安全,互联的世界中受益。
(责任编辑:fqj)
