拨动开关的工作原理_拨动开关的规格
开关器件
180人已加入
  拨动开关
  拨动开关是通过拨动开关柄使电路接通或断开,从而达到切换电路的目的的。拨动开关常用的品种有单极双位、单极三位、双极双位以及双极三位等,它一般用于低压电路,具有滑块动作灵活、性能稳定可靠的特点,拨动开关主要广泛用于:各种仪器/仪表设备,各种电动玩具,传真机,音响设备,医疗设备,美容设备,等其它电子产品领域。表9-10列出了一些拨动开关的主要特性参数及外形结构。
  拨动开关的工作原理
  一、拨动开关是指通过拨动塑胶柄使接触点改变来控制开关的接通或者断开的一种元器件。
  二、一般通过拨动开关柄使电路接通或断开,从而达到切换电路的目的的。
  三、拨动开关广泛用各种仪器/仪表设备、各种电动玩具、传真机、音响设备、医疗设备、美容设备等电子产品领域。
  四、拨动开关,常用的品种有单极双位、单极三位、双极双位以及双极三位等。
  拨动开关的规格
  一、电气性能规格
  1、接触电阻测试:在微小电流(100mA)以下测试。要求:必须达到30毫欧以下。
  2、绝缘电阻测试:
  输入500VDC电压1分钟,按以下接触方法测试:
  (1)接触端子之间。
  (2)胶座体与排脚之间。
  要求:必须达到100兆欧以上。
  3、耐电压测试:
  输入AC500V(50-60Hz)电压,1分钟感度电流为0。5mA,按以下接触方法测试:
  (1)排脚相互之间
  (2)排脚与外壳之间
  要求:没有绝缘破坏等异常。
  二、机械性能规格
  1、动作力常规为:250+_50gf
  2、端子强度
  在任意一个方向的先端上加力度(500gf)1分钟。
  在排脚中没有裂开,菘动等异常,
  要求:满足于机械,电器性能。
  3、测试标准状态
  在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下:
  (1)温度为5℃~35℃
  (2)湿度为45%~85%
  (3)气压为80Kpa~106Kpa
