拉线开关组成结构_拉线开关工作原理
开关器件
181人已加入
  拉线开关是生活用品中的用品,可用于对所有的电量进行控制。可将开关置于更高或是更低的位置,防止触电,使用拉线进行开关控制。
  拉线开关组成结构
  1、将会旋转的铜叉片进行弯折,再安装在塑料滚轮的上面,把带有弹性的铜电极按在铜叉片表面,这样简单的操作便形成了塑料滚轮的正电极构造。当铜叉片跟着塑料滚轮旋转时,俐电极将会固定住,不在转动,但和铜叉片一直保持着不错的触碰。
  2、接着把拨轮铁片压在塑料滚轮另一面,安上弹簧,这样的操作便构成了塑料滚轮背面组成。 由于拨轮铁片会受到拉线手动力影响,让塑料滚轮自行旋转,另外拨轮铁片还能在弹簧的作用力下进行自动复位。
  3、最后将铁轴弄进装配孔里,把塑料滚轮正反面所含有的部件都进行整体组装,再把组装好的整体一并安装在塑料壳里头,将塑料壳安装在开关底座上面、分别在电极以及铜电极安装拉线,这样便形成了拉线开关。
  拉线开关
  拉线开关工作原理
  1、拉线开关在接电线的时候,一般是连接在火线位置,再进行灯具的串联,最后是和零线相接。当我们进行拉线时,开关自行断开,开关一端和火线相连接,使用测电笔检查,出现发光。开关另一端是连接灯具和零线,使用测电笔检查,出现不发光。让我们再次拉线时,开关两端都自行连接上,测电笔都会出现发光现象。
  2、拉线开关的内部有个四等分的棘轮,两等分部件含有金属设置,另外两组则不含金属设置,拉线和向扳机似相连接,同时拨片控制棘轮的旋转,角速度每次呈直角。另外拨片还设有挂钩弹簧,进行开关的复位,棘轮上面可以看到金属连接片,连成一级,通过开关的作用,让电流得到有效控制。
  拉线开关的分类
  拉线开关分为手动复位和自动复位两种,需要达到国家规定IP等级。
  自动复位:动作后后能自动回到初始位置,可能会造成误差启动。
  手动复位:动作后有自锁装置能保持在操作位置上,需要手动操作复位手柄可使其返回初始位置。
