PTK系列测距传感器的应用及性能特征解析
MEMS/传感技术
1329人已加入
大家熟知的仓储就是存放货物的地方,只要堆放整齐就行,堆放高度也不高,空间又很大。随着各方面的发展,对仓储的要求也在逐步的提高,在安全方面也更是非常的严格,在存储货物空间的利用率上也在大大的提升。
目前很多的仓库为了有效的提高仓储量,所以运用了高位货架,高位仓储货架目前使用越来越普遍,根据货物的情况在堆放高度上也是各有不同,一般高度在5米以上称为高位仓储货架。高位仓储货架高度较高,在堆放货物或者在提取货物的时候对叉车驾驶员来说是个盲区操作,很难判断与货物之间的距离。其安全隐患也是很大的。
另外,在存储货物密度较大的仓库里,通行方面也是存在一不小心就会出现问题的现象。就如上述图中显示,由于过道太窄,货物又太大,驾驶员无法判断间距,而导致了一场货架及货物倒塌事件。
为此,上海兰宝开发了一款适用于作业距离检测的测距传感器【PTK系列】,传感器实时测量与货物的距离,适用于人眼无法看到的地方的距离检测,可以安装在叉车的升降栏处,也可以安装叉车尾部,在作业时,在行驶中可以把距离信息显示到显示屏上,帮助驾驶员进行距离判断。
特点
任意安装角度
赋予设计者更多的空间自由
简单接线,大大节省安装工时
0.15—12m超长检测范围
特别适用于远距离检测
出现方式灵活,上方,侧向两种出线可选
激光、小角度和大角度不同探测角度可选
任何颜色,任何表面
轻松处理不断变化的目标
不受背景颜色的影响
恶劣环境工作
高防护等级IP67
宽温度范围-15℃ ~ 65℃
耐强环境光100,000Lux
全新制造工艺,抗振动更强
性能特征曲线
测距传感器
测距传感器
测距传感器
测距传感器
测距传感器
测距传感器
责任编辑;zl
