感应开关安装步骤及注意事项
开关器件
181人已加入
  感应开关安装步骤
  1、感应开关从外形上可分为86型感应开关和吸顶式感应开关。
  2、86型感应开关与传统机械式墙壁开关巨细一致,可直代替换原本的墙壁开关。
  3、吸顶式感应开关的安装体例大同小异,以br-306c为例。在天花上开个直径为60mm圆孔.l,n,lout,nout四个接线柱上分别接入前方进线,零线进线,前方出线和零线出线。接好线后,将开关扣入天花上便可;若安装情况中无吊顶,可先用镙丝将开关顶盒锁在顶上,再将开关旋入底盒中。
  4、因开关阁下两侧比上下两侧的感应规模大,所以安装开关时,应使其正轴线与人的行走通道标的目的尽可能相垂直,如许可以到达最好感应结果。
  5、安装好开关后加电,当情况光线充沛时,灯胆将会闪三次,一分钟后初始化竣事,开关进入监控状况,用物体遮住情况光线使开关感应工作,人不分开且在勾当,开关将延续工作;人分开后,开关主动延时封闭负载。
  6、安装好开关后加电,当情况光线不足时,开关直接进入监控状况,人不分开且在勾当,开关将延续工作。
  7、若对延不时间或光感值不对劲,可经由过程86型墙壁开关的后背“timer”及“dimmer”进行调者,此中前者调延。
  感应开关安装注意事项
  1、安装感应开关的时候不要带电操作,要等到安装好了之后再进行通电。
  2、安装感应开关的时候不要超过了功率的范围。
  3、如果是将感应开关安装在天花板上面,那么高度最好不要太高,高度最好在2.4-3.1米之间。如果是将感应开关安装在墙体中,那么可以直接将感应开关安装在原开关的位置,直接替换使用。
  4、在安装感应开关的时候,应该尽量远离暖气、空调、冰箱和火炉等有空气温度变化的敏感地方,这样才能保证感应开关不受到外界环境的影响。
  5、感应开关的探测范围内,最好不要出现有隔屏、家具和大型的盆景或者是其他的隔离物,这样会影响到感应开关的探测。
  6、感应开关不要直接对到窗口,一定要防止窗外的热气流流动和人员走动而引起感应开关的误报。
  7、感应开关也不要安装在门口和风道等有强气流活动的地方,这样也会引起感应开关的误报。
