开关面板的作用_开关面板尺寸有哪些
开关器件
181人已加入
  开关面板的作用
  a、在容易溅到水的地方,比如:厨房洗水池的上方、卫生间等,都需要安装此面板,来确保使用的安全,以及其使用寿命。
  b、对于预留出暂时不用的接线盒,即空白面板;安装开关面板起到美观且配套的作用。
  c、还可用于调节白炽灯(灯泡)光亮度。
  d、插座里面的接头可以用空白面板盖住,这样方便以后的拆卸。
  e、线已经布置在暗合里面,用空白面板盖住美观,为以后的使用预留,随时可以换成插座,开关使用。
  开关面板尺寸有哪些
  1、开关面板尺寸1、75型
  75型号的开关面板是我国80年代比较常用的产品。由于以前电力设施不够发达,只是简单的使用,装饰效果体现的不是很明显,开关面板尺寸为75*75mm,由于这种产品的局限性,现在已经被淘汰的。
  2、开关面板尺寸2、86型
  86型开关面板尺寸:外形尺寸:86×86×16.5毫米。可以非常方便地用双面胶或者螺丝固定在墙壁上,既美观方便又不容易丢失,是墙壁内线路故障后改造成无线开关的理想选择。它的安装孔中心距为60.3mm,大部分的地区都是采用的86型规格。主要是因为低盒是国家标准,螺丝口可以微调。
  86系列、120系列为通用标准尺寸,其中86系列为国家标准,但目前市场上产品尺寸大多有部分差距,比如86系列尺寸超过86毫米,达到88毫米甚至92毫米,但万变不离其宗,其暗装底盒均为86毫米,明装底盒均为77毫米。
  3、开关面板尺寸3、118型:
  118型墙壁开关插座是一种结构简单,应用十分广泛的电器开关。是一种能随意组合,极具装饰效果的墙壁开关。118型开关插座外观是长条形的,分大、中、小型号,其功能件(开关、插座、电话、电视、电脑)与面板可以随意组合。
  118型横装型开关,面板长分为:118mm、153mm、198mm这3种,高都为86mm,底盒分为单联、中型、长型四种。118单联底盒:面板尺寸是99mm*65mm,,底盒螺丝孔的距离是84mm118中型底盒:面板尺寸是136mm*65mm,,底盒螺丝孔的距离是121mm,118长型底盒:面板尺寸是177mm*65mm,,底盒螺丝孔的距离是162mm。118型墙壁开关插座最大的特点就是能随意组合功能件,大大的方便了用户的使用。在安装使用过程中也要注意强电弱电功能件之间的相互干扰现象,多资询生产厂家和专业的工程技术人员。
  4、开关面板尺寸4、120型:
  120型的开关面板是竖型安装面板。小型开关面板尺寸:70*120mm、120mm*120mm。120单联底盒:尺寸是65mm*99mm,,底盒螺丝孔的距离是84mm;120双联底盒:尺寸是100mm*100mm,,底盒螺丝孔的距离是85mm*45mm。手工拆装更方便,功能件的自由组合,能够最大限度地满足您的特别需求,功能件模块分1位、1/3、2/3这3种,多余的空位可由填空件(空白件)来填补,方便以后有所须要其它功效
  5、开关面板尺寸5、146型:
  面板尺寸一般为86×146或类似尺寸,安装孔中心距为120.6㎜。中国及其它国际上大多数国家采用该形式,该形式实际为86型系列的延伸产品。或划为86型开关插座。
