苹果16英寸MacBook Pro与15英寸MacBook Pro的区别
(文章来源:国外娱记)
苹果刚刚推出了16英寸MacBook Pro,它取代了流行的15英寸笔记本电脑系列。AppleInsider彼此推销规格,以了解两种型号之间的差异,除了屏幕尺寸。
经过数月的谣言后,周三宣布,这款16英寸MacBook Pro在苹果整个MacBook系列中的所有型号中的显示屏最大。该型号将于本周晚些时候在商店上市,它将取代15英寸MacBook Pro,成为现有13英寸型号中两个尺寸中较大的一个。从表面上看,该机型在样式和使用方面仍然绝对是MacBook Pro,但在外观和规格上都有一些调整。
从远处看,观察者可以轻松地确定两者是MacBook,因为它们继续共享Apple悠久的设计语言。设计上的相似性确实意味着很难一目了然地确定所保留的版本是15英寸还是16英寸版本,因为额外的1英寸对角线屏幕尺寸确实会影响机箱的设计,但只有在对角线。
就他们的身体状态而言,这台15英寸的模型的宽度为13.75英寸,深度为9.48英寸,而16英寸的模型分别位于14.09英寸和9.68英寸的同一区域。关于厚度,也可以说类似的故事,因为15英寸版本的厚度为0.61英寸,而16英寸型号的厚度稍大一些,为0.64英寸。如果您使用16英寸的型号,则重量也将增加,重量为4.3磅,而之前型号为4.02磅。
两种型号之间最大的区别在于屏幕尺寸本身,其中15英寸型号具有15.4英寸显示屏,而16英寸型号具有16英寸显示屏。为了容纳更多的屏幕空间,同时最大程度地减少尺寸的增加,苹果公司选择了缩小显示屏侧面的边框,而16英寸MacBook Pro的边框则要细得多。当然,增加的屏幕尺寸还使Apple能够提高分辨率,使16英寸的像素达到3,072×1920,而15英寸的显示屏为2,880×1,800。即使这样,用户仍将在16英寸上具有相对相似的像素密度,其每英寸226像素的显示距离15英寸版本的220ppi并不远。
苹果将继续使用LED背光IPS显示屏,该显示屏可发出与15英寸的500 nit相同的500 nit的亮度。两种型号均同时提供了宽彩色(P3)和TrueTone。
15英寸MacBook Pro的最新更新随附了Intel的Coffee Lake处理器,该型号从2.6GHz的6核Core i7开始,具有4.5Ghz的涡轮增压,而高端则是2.4Ghz 8。核心Core i9,可以提升到5GHz。对于16英寸版本,模型从2.6 GHz六核Core i7开始,可提升至4.5Ghz,并提供2.3Ghz八核Core i9、4.8GHz Turbo Boost和2.4Ghz八核Core i9的选项。可提升至5Ghz。尽管这似乎与15英寸大致相似,但16英寸的处理器是第9代版本,通常可提供更好的性能。
新型号的内存选项也有所改进,从16GB的2666MHz DDR4上升到64GB,而15英寸提供16GB的32GB的2400MHz DDR4。15英寸的存储容量从256GB或512GB固态硬盘开始增加到4TB,而16英寸的存储容量将初始值翻倍,达到512GB和1TB,最大容量选择为8TB。图形选项也从15英寸Radeon Pro 555X,560X,Vega 16和Vega 20的使用中进行了更新,它们均配备4GB内存以及集成的Intel UHD Graphics630。尽管集成的图形相同,但是16英寸包括Radeon Pro 5300M和5500M GPU,它们具有4GB GDDR6内存作为标准配置,可配置为具有8GB GDDR6的5500M。
由于可靠性问题,对于许多MacBook Pro用户来说,争论的焦点是,Apple再次为16英寸型号切换了键盘,换成了新的Magic Keyboard,它具有更新的剪刀机制,可提供1mm的键行程,而不是以前的版本。蝴蝶版。据称使用橡胶穹顶可存储更多的潜在能量,以提高按键的响应速度。
设计的一项重大更改是引入了物理Escape键,自从引入Touch Bar和Touch ID以来,该键在模型中已经不存在。重新引入密钥可能会受到开发人员和需要访问应用程序中密钥的开发人员的欢迎,而无需依赖Touch Bar中的软件版本。还包括“倒T”布置,但是以稍微出乎意料的配置。以前,四个箭头占据了三个全尺寸键的空间,全尺寸的左右箭头以及半高上下版本。
在新的布局中,所有四个键都是半高,但是在左右键上方有额外的空间,可以更清楚地标记出箭头键所在的区域。上面的Shift键可以使按键操作变得更容易,同时最大程度地减少意外晃动。
       (责任编辑:fqj)
