对于纯电动汽车而言最不能忽视的地方就是动力电池
汽车电子
2448人已加入
(文章来源:汽车热点讯)
对于传统汽油车而言,发动机变速箱是整个汽车最核心的部分,而对于纯电动汽车而言,显然动力电池才是重中之重。因此自从新能源汽车崛起,背后的动力电池供应商也逐渐浮出水面,尤其是跟宝马合作之后声名鹊起的宁德时代,已经得到了多家车企的哄抢,广汽集团、上汽集团和吉利汽车等都宣布跟宁德时代成立合资动力电池公司,而比亚迪方面,因为误判了三元锂电池的发展趋势,而失去了先机,其三元锂电池的出货量只够维持自家车型。
采用这一电芯技术比较有代表性的车型,有今年非常火的几何A,其高能超长续航版的811三元锂电池密度已经达到了同级最高的182.44W·h/kg,还有造车新势力品牌中最活跃的蔚来ES6,其电池能量密度也达到了170W·h/kg,两款车的NEDC续航里程均突破了500公里。而比亚迪秦EV方面,其动力电池能量密度也不错,也达到了160Wh/kg,仅次于蔚来ES6和几何A,不过其NEDC续航只能达到421km。
那么买车的时候,是不是说认准动力电池的供应商就没问题了呢?当然不是,毕竟电芯只是一款新能源汽车三电系统中的一电,想要续航扎实可靠,还需要电机与电控系统的配合,才能事半功倍。
以几何A来说,其电机、电控系统采用的是全新正向研发,拒绝了低端车型配备的传统风冷散热系统,而是采用了可靠性和安全性更强的ITCS电池智能温控3.0系统,并具有电驱动加热电源功能,可以将电池单体温差控制在±2°C以内,系统充放电性能及高温安全性提升,降低了电池的衰减速度。还可以有效降低PTC加热电耗,续航约提升 4%,同时在低温环境下,电池温度可提升10°C,续航里程提升约15%。在同级别车型里算得上是教科书级别的电控系统了。
除此之外,为了让充电效率达到最佳,几何A全系车型均支持5种充电模式,用户可根据不同环境,选择最佳充电方式,例如冬天室外充电,几何A会提前为电池预热,让电池的活性能够达到最大充电电流,保证充最快充电速度,就算是冬天,几何A也能达到0.5h完成30%-80%的快速充电速度。起码在同级别车型里,我认为三电系统方面,几何A是做的最优秀的车型,没有之一。
而造车新势力蔚来方面,也采用了自主研发的电驱动系统,其采用了扁导线技术,据说铜线规格和数量都更高,在导磁铁芯的配合下有效降低电阻、提升效率。同样采用了主动式的热循环系统,并且ES6在电池组的每个电芯模组中预置了3各电芯温度传感器,整个电池模组下也铺设了铝制液冷板,让电池电芯更好的进行散热或者加温,也是非常不错的典范级车型。
还有不能不提到的特斯拉Model 3,采用了松下21700电池组,包含完善的电控系统以及热循环管理系统这都不用多说了,同时特斯拉还给车主提供了软件方面的电池维护功能,例如建议用户设定充电限值在90%,也就是避免用户将电量充的过满,导致动力电池提前衰减。
据最近的消息来看,特斯拉上海超级工厂已经基本完工,首批国产Model 3的试制车也已经下线,同时未来的国产Model 3以确定开始采用LG生产的21700电池,为此很多网友也发表了自己的担忧。毕竟松下电池作为特斯拉长期以来的供应商,其电池的水准和性能都得到了市场的验证,突然更换为LG电池,性能和稳定性方面都有待验证。
而目前来看,国产Model 3搭配LG的电池,确实只能提供NEDC续航仅为480公里的标准续航版,而该版本车型的满电续航仅为380公里,不要说和自己家的进口版车型相比,与搭载811三元锂电池的几何A相比,续航都差了一大截。
     (责任编辑:fqj)
