til117应用电路,til117引脚图
IC应用电路图
512人已加入
til117引脚图
TIL
til117应用电路
TIL
在应用系统中,由于要对现场情况进行实时监控及响应,通信数据的波特率往往做得较高(通常都在4800波特以上)。限制通信波特率提高的“瓶颈”,并不是现场的导线(现场施工一般使用5类非屏蔽的双绞线),而是在与单片机系统进行信号隔离的光耦电路上。此处采用TIL117。电路设计中可以考虑采用高速光耦,如6N137、6N136等芯片,也可以优化普通光耦电路参数的设计,使之能工作在最佳状态。例如:电阻R2、R3如果选取得较大,将会使光耦的发光管由截止进入饱和变得较慢;如果选取得过小,退出饱和也会很慢,所以这两只电阻的数值要精心选取,不同型号的光耦及驱动电路使得这两个电阻的数值略有差异,这一点在电路设计中要特别慎重,不能随意,通常可以由实验来定。
TIL117 pdf,TIL117 datasheet
评论(0)
发评论
Jchenin 2013-09-09
0 回复 举报
这个TIL117一边的基极不接么 1条回复 收起回复
elecfans网友 0
6脚悬空,靠发光二极管控制导通截止
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TIL
