等离子显示屏维修
显示光电
98人已加入
  等离子显示屏维修
  如果大家家里面的电视机是等离子电视机的话,大家有没有遇见过等离子电视机的屏幕坏掉的情况呢!今天小编就为大家介绍一下等离子屏幕维修的方法,希望对大家使用等离子电视机有所帮助。
  不仅仅是一块屏,它由以下电路组件构成:1.显示屏;2.电源板;3.X驱动电路;4.Y驱动电路;5.接口电路;6.逻辑电路。
  显示屏就是我们常说的等离子屏,电源板主要为屏工作提供电源,该电源板还为厂家开发的相关电路提供电源。X/Y驱动电路就好象是普通显象管电视机的扫描电路一样,接口及逻辑电路主要来完成信号的连接及相关的控制等。
  等离子屏目前都是进口的,各个厂家对进口来的屏进行外观设计后,生产出各自的外壳,并开发各自的控制元件及相关界面。增加TV接收电路,AV及高清信号输入接口,增加自己的CPU及相关软件。并设计和制造音箱。
  目前等离子的故障可分为两大部分:1.等离子屏的故障;2.各自厂家开发的电路或组件的故障。
  一般情况下,等离子屏是由国外的制造厂家保修的,所以对有些机器来说哦说,我们只要判断一下故障是在进口的屏上或是国产的电路组件上就可了。对于过保修期的机器来说,一般可修的地方主要是屏的电源板,但因为一般无电路图,维修有一定的难度!对于其他部分的电路板,如X/Y驱动板,接口电路。逻辑板,实际上修复率几乎为0。一般都是换整块板。
  对于国内厂家做的电路板,有时修复率也很低,因为集成化太高了,而且有的芯片几乎市面找不到!由于其大量采用了新器件,实际上导致了非厂方技术部门或厂家的特约点无法修复等离子彩电。
  如果大家家里面的等离子屏幕坏掉了的话,可以看一下小编的这篇介绍,如果大家家里的等离子屏幕还是完好的话,也可以看一下小编的介绍,以备不时之需,往往当问题出现的时候我们判断问题到底出在哪之后,就好去解决了。
  等离子显示屏原理
  等离子屏幕的基本工作原理,跟CRT与日光灯有些像。基本上,等离子屏幕是由多个放电小空间所排列而成,每一个放电小空间称为cell,而每一个cell是负责红绿蓝(RGB)三色当中的一色,因此我们所看到的多重色调的颜色,是由三个cell混合不同比例的原色而混成的,而这个混色的方式,跟液晶屏幕所用到的混色方式其实是相近的。
  每一个cell的架构,是利用类似日光灯的工作原理。也就是您可以把它当成是体积相当小巧的紫外光日光灯,当中使用解离的氦(He)、氖(Ne)、氙(Xe)等种类的惰性混合气体。当高压电通过的时候,会释放出电能,触发cell当中的气体,产生气体放电,发出紫外光。
  当cell受到高压刺激产生紫外光之后,利用紫外光再去刺激涂布玻璃上的红、绿、蓝色磷光质,进而产生所需要的红光、绿光与蓝光等三原色。透过控制不同的cell发出不同强度的紫外光,就可以产生亮度不一的三原色,进而组成各式各样的颜色。
  由于等离子屏幕是透过紫外光刺激磷光质发光,因此它跟CRT一样,属于自体发光,跟液晶屏幕的被动发光不同,因此它的发光亮度、颜色鲜艳度与屏幕反应速度,都跟CRT相近,所以您会发现,PDP的亮度动辄能够超过700nits以上,而LCD却要到后期产品才能达到500nits以上的亮度。
