电脑使用小技巧
tcp filter例子
我先描述一下2000/nt下的tcp/ip协议的一些情况。2000/nt下,ip,tcp,udp是在前面已经讲过driverentry了,经过driverentry,所有的原来应该发送到
tcp设备的irp现在都发送到我们的设备的处理函数了,如果什么事情都不做,
那么可以简单的调用iocalldriver把这个irp发到tcp设备去让它处理。
当然,我们是要做些事情的,于是代码如下:
UCHAR MajorFunction,MinorFunction;
PDEVICE_EXTENSION pDevExt = (PDEVICE_EXTENSION) DeviceObject->DeviceExt
ension;
PIO_STACK_LOCATION pIrpStack = IoGetCurrentIrpStackLocation( Irp );
MajorFunction = pIrpStack->MajorFunction;
MinorFunction = pIrpStack->MinorFunction;
//DBGPRINT( ...)
ParseIrp(Irp);
IoCopyCurrentIrpStackLocationToNext( Irp );
IoSetCompletionRoutine( Irp,
CompletionRoutine,
NULL, // context
TRUE, // InvokeOnSuccess
TRUE, // InvokeOnError
TRUE ); // InvokeOnCancel
return IoCallDriver( pDevExt->TargetDevObj, Irp);
代码很简单,除了parseirp之外,其他都是例行公事。对于tcp设备的前期处理
就在这个函数里。后期处理的函数可以放在completionroution里。
好了,我们已经得到了发向tcp设备的所有irp了,这个时候我们的任务就是要了解
tcp设备到底是如何工作的.
这种情况下数据不经过tcp设备,filter也就无从得到了。
为了了解如何从发向tcp设备的irp中得到信息,首先我先描述一下tdi client是如何
与tcp通讯以及tdi client一般是如何工作的。
driverstdio里面有好几个例子都是关于tdi client的,但是这些例子都是基于它自己
的类库的,不过这些例子功能都很强大,其中一个usb+web的温度计的创意简直让我目瞪
口呆。
因为我也做过pci温度计的driver,但是我从来就没有想到还可以加上一个web server在
里面。
因为driverstdio里的例子太复杂,我在这里简单描述一下,给一个小例子。
因为发送过程较为简单,先描述发送。
首先调用pIrp = TdiBuildInternalDeviceControlIrp (
TDI_SEND_DATAGRAM, // sub
function
pDeviceObject, // poin
ter to device object
pTransportObject, // poin
ter to udp object
NULL, // poin
ter to event
NULL ); // poin
ter to return buffer
分配一块irp,然后调用
TdiBuildSendDatagram (
pIrp, // poin
ter to irp
ter to file object
NULL, // comp
letion routine
NULL, // comp
letion context
pMdl, // poin
ter to data
dBufferSize, // size
of data
pConnectInfo ); // conn
ection information
不用我说也应该知道,数据是放在一个buf里面,调用这个函数之前,要先构件一个mdl
,把这个buf
放进去。
然后...irp已经好了,只要IoCallDriver(pUDPObject,PIrp)就行了...
上面用的是UDP的例子(Datagram),但是tcp也是一样,虽然函数有点差别,但是也是大
同小异(TdiBuildSend)。
为了搞清楚上面的两个函数到底做了些什么(到底构建的irp是什么样子),没有必要去
跟踪,实际上,tdibuildxxx
都不过是一个宏,你可以在tdikrnl.h里找到。打开tdikrnl.h看看,发现每个宏里都有
这么一句:
_IRPSP->MajorFunction = IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL;
于是我们知道tdi client就是通过majorfunction=IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL,m
inorfunction=send/recv/...
和tcp通讯的。这就使得我们确信,这种方法是可行的。(不是直接调用tdi函数,而是
发irp)
接收的过程较为复杂(tdi client的选择较多,因此要考虑各种情况)
开始的时候,我在ddk document里看到这么一个宏:tdibuildreceive,我想ok,
和send一样,我当时想的很简单,以为tdi client要接受数据了,它就向tcp发一个
irp,然后返回pending,当有数据来的时候,tcp处理完这个irp,然后tdi client只要在
这个irp的
irp_complete里处理得到的数据就行了。这的确是tdi client的一个选择,但是
当我试验的时候,我发现至少wsock不是这样做的,因为我打开了一个ie,浏览了一个网
页,
但是我发现我发出的数据都很好的捕获到了,但是接收的数据一个也没有,而且事实上
tcp似乎就没有受到minorfunction=tdi_receive的irp。我因为这件事苦恼了一段时间,
后来我仔细的读了读ddk document,发现tdi client还有第2种选择,首先向tcp发送一
个
irp,minorfunction=tdi_sethandler,设置一些回调函数,然后当事情发生的时候,tc
p
就会调用这些回调函数,这些函数名字是clientEventxxx。这个过程可以仔细看ddk do
cument,
看TdiBuildSetEventHandler,就知道哪些过程可以用这个方法。receive也是其中的一
个,于是
我们的方法得到了。首先我们得到了irp,如果是set_eventhandler,那么就修改tdi c
lient
向tcp设置的回调函数的入口,把它指向我们自己写的一个函数,同时保留原来的入口,
然后在我们自己写的函数里里调用它。
代码如下:
FileObject = pIrpStack->FileObject ;
switch(MajorFunction)
case IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL :
switch(MinorFunction)
case TDI_SET_EVENT_HANDLER:
pRequestSetEvent = (PTDI_REQUEST_KERNEL_SET_EVENT)(&(pIrpStack-> Pa
rameters.DeviceIoControl)) ;
EventType=pRequestSetEvent->EventType;
EventHandler=pRequestSetEvent->EventHandler;
EventContext=pRequestSetEvent->EventContext;
switch(EventType)
case TDI_EVENT_RECEIVE :
pRequestSetEvent->EventHandler = OurClientEventReceive;
g_EventReceive = EventHandler;
break;
值得注意的是,就算是set_eventhandler,也不一定就是tdi_event_receive里接受数据
这个tdi_client的选择很多,还有ClientEventChainedReceive 什么的,详情可看ddk,
winsock似乎都是没有用过这个。不过这个不影响,我们可以把ddk里面所有可能的情况
全部列出来,一一判断,然后分别处理。对于clienteventreceive,这里还有几句话要
说
清楚,并不是每次调用这个函数就得到了数据,这还要根据ReceiveFlags参数,tdi cl
ient
要根据这个参数决定是否要发tdi_receive irp得到数据。于是我们的处理函数就要判断
这个
参数,以便做出相应的处理,我自己的代码在实际的环境中运行了一段时间,似乎没有
问题,但是
我也不敢说,对于各种情况我都考虑到了。
