系统总线的特点_系统总线工作原理
接口/总线/驱动
52人已加入
  计算机系统总线的特点
  总线特性包括:物理特性:描述总线的物理连接方式;
  功能特性:描述总线中每一根线的功能;
  电气特性:定义每一根线上信号的传递方向、传递方式,以及有效电平范围;
  时间特性:定义了总线上各信号的时序关系。
  系统总线工作原理
  系统总线在微型计算机中的地位,如同人的神经中枢系统,CPU通过系统总线对存储器的内容进行读写,同样通过总线,实现将CPU内数据写入外设,或由外设读入CPU。微型计算机都采用总线结构。总线就是用来传送信息的一组通信线。微型计算机通过系统总线将各部件连接到一起,实现了微型计算机内部各部件间的信息交换。一般情况下,CPU提供的信号需经过总线形成电路形成系统总线。系统总线按照传递信息的功能来分,分为地址总线、数据总线和控制总线。这些总线提供了微处理器(CPU)与存储器、输入输出接口部件的连接线。可以认为,一台微型计算机就是以CPU为核心,其它部件全“挂接”在与CPU相连接的系统总线上。这种总线结构形式,为组成微型计算机提供了方便。人们可以根据自己的需要,将规模不一的内存和接口接到系统总线上,很容易形成各种规模的微型计算机。
  微型计算机实质上就是把CPU、存储器和输入/输出接口电路正确的连接到系统总线上,而计算机应用系统的硬件设计本质上是外部设备同系统总线之间的总线接口电路设计问题,这种总线结构设计是计算机硬件系统的一个特点。
cpu
  系统总线技术规范
  系统总线是一类信号线的集合是模块间传输信息的公共通道,通过它,计算机各部件间可进行各种数据和命令的传送。为使不同供应商的产品间能够互换,给用户更多的选择,总线的技术规范要标准化。总线的标准制定要经周密考虑,要有严格的规定。系统总线标准(技术规范)包括:
  (1)机械结构规范:模块尺寸、总线插头、总线接插件以及安装尺寸均有统一规定。
  (2)功能规范:总线每条信号线(引脚的名称)、功能以及工作过程要有统一规定。
  (3)电气规范:总线每条信号线的有效电平、动态转换时间、负载能力等。
