VxD编程
电脑使用小技巧
4人已加入
VxD编程
一、VxD介绍
本文介绍VxD的作用。如果Windows 95提供的标准VxD对你的硬件或者
软件不能提供100%的兼容支持,你需要为你的硬件或者软件(包括16位
和32位软件)创建VxD。如果你想让Windows用户使用你的硬件或者软件
的某些新特征,你也可以创建VxD。
本文介绍如何写VxD,讲述了创建VxD所需的结构、过程和调用,还给出
了创建和测试VxD的步骤。VxD可以是静态的或者动态装载的,下面的内
容主要讲述静态VxD,不过关于格式和功能的内容两者都适用。
二、什么是VxD
VxD是一个管理例如硬件设备或者已安装软件等系统资源的32位可执行程
序,使得几个应用程序可以同时使用这些资源。Windows通过使用VxD允
许基于Windows的应用程序实现多任务。VxD在与Windows的连接工作中
处理中断,并在不影响其它应用程序的执行的情况下为特定的应用程序执
行I/O操作。
大多数VxD管理硬件设备,也有一些VxD管理或代替与之相关的软件,例
如ROM BIOS例程。VxD可以包含必须在相应设备上执行的设备相关代码,
也可以依靠其它软件去执行这些对设备的操作。任何情况下,VxD都会为
每一个应用程序保留该设备状态的记录,保证无论何时一个应用程序继续
执行该设备均处于正确状态。
一些VxD仅仅管理已安装软件,例如MS-DOS设备驱动程序或者TSR程序,
这样的VxD通常包含仿真这些软件或者保护这些软件用于正在运行的应用
程序的数据的代码。VxD有时还用于提高已安装软件的性能,Intel兼容CPU
执行32位的VxD比执行16位的MS-DOS设备驱动程序或者TSR程序有更
高的效率。
三、标准VxD
Windows包括多种VxD,用于支持公共硬件设备和可安装软件。在某些情
况下,可能需要修改VxD以提供新的特征或者支持非标准硬件。
Windows提供许多不准备修改,但能够辅助支持其他VxD的VxD。例如:
许多VxD使用V86内存管理器(V86MMGR)和虚拟可编程中断控制器设备
(VPICD)提供的功能保存V86模式内存和允许硬件中断请求。
要取得开发VxD的帮助,Windows 95设备驱动程序开发工具包(DDK)包
括了大量可用设备驱动程序的源代码。
四、创建VxD
你可以通过修改VxD例子程序或者自己手工创建来创建VxD。你可以用汇
编语言来写VxD,也可以用高级语言(例如C语言)来写一部分VxD。
要创建一个VxD,需要以下步骤:
1、阅读硬件手册中关于描述这种型号硬件VxD的章节。
2、写出所需的控制过程,VxD服务和API函数。
3、建立为VxD标识适当模块名的模块定义文件,并引出需要的设备描述
块。
4、汇编连接VxD。
5、用调试版Windows 95测试VxD,要获得更多关于调试VxD的信息,请
参阅相关资料(可以用Soft-ICE调试——译者注)。
6、为VxD和相关文件建立安装文件(INF文件),通过修改注册信息和向
Windows的SYSTEM目录和相关目录拷贝文件来安装VxD。
7、建立最终发行软件包。
五、你需要怎样开始
本文假定你是一位有经验的汇编语言程序员,而且熟悉Intel兼容处理器
的指令集和系统结构。在某些特殊情况下,你还应该懂得下列内容:
保护模式和虚拟8086(即V86——译者注)模式。
平坦内存模式
中断和异常处理
保护和特权级
段和页式内存管理以及错误处理
输入和输出保护以及错误处理
本文也假定你已经熟练了解专门硬件的特征和相应的ROM BIOS例程以及
其他可安装软件。
六、写一个VxD
许多情况下,写一个VxD用来代替一个由Windows 95提供的标准VxD。然
而,大多数情况下,写一个VxD是用来支持新硬件设备或者软件的,在这
种情况下,通常手工创建一个VxD比修改已经存在的VxD要容易,原因是
大多数VxD都是设备相关的。然而,已存在VxD的源代码需要尽可能地仔
细分析,原因是它们可能包含通用的格式和结构,以及说明怎样使用VMM
和VxD服务去实现有用的功能。
写一个VxD需要下列步骤:
1、建立包含VxD各个段,VxD声明,设备控制过程,处理系统控制消息过
程的基本部分和API过程的基本部分的VxD框架。
2、加入实模式初始化过程(可选)。
3、完成处理初始化消息的过程。这些过程应该能够初始化控制块,分配
全局内存以及安装中断、I/O捕获和页错误回调过程。
4、完成处理不同中断和错误的回调过程。
5、为服务加入服务表定义和声明(可选)。
6、完成API过程(可选)
7、完成处理系统控制消息的过程以建立和删除虚拟机。
在写一个VxD的过程中,你可以安装该VxD并在调试器控制下运行
Windows,在该VxD中设置断点监视该VxD管理的中断,这样可以帮助你
查明该VxD是否正确工作。
1、VxD段
VxD可以包含下面5个段的一些组合:
1、VxD_CODE段:保护模式代码段(必须)。该段包含VxD系统控制过程、
回调过程、服务和API过程。该段用宏VxD_CODE_SEG和VxD_CODE_ENDS
定义开始和结束,也可命名为_LTEXT。
2、VxD_DATA段:保护模式数据段(必须)。该段包括设备描述表、服务表
和部分VxD全局数据。该段用宏VxD_DATA_SEG和VxD_DATA_ENDS定义开
始和结束,也可命名为_LDATA。
3、VxD_ICODE段:保护模式初始化代码段(可选)。该段一般包括只在VxD
初始化过程中使用的过程和服务,VMM在Init_Complete消息发生后丢弃
此段。该段用宏VxD_ICODE_SEG和VxD_ICODE_ENDS定义开始和结束,也
可命名为_ITEXT。
4、VxD_IDATA段:保护模式初始化数据段(可选)。该段一般包括初始化
过程和服务使用的数据,VMM在Init_Complete消息发生后丢弃此段。该
段用宏VxD_IDATA_SEG和VxD_IDATA_ENDS定义开始和结束,也可命名为
_IDATA。
5、VxD_REAL_INIT段:实模式初始化段(可选)。该段包含实模式初始化
过程和数据,VMM在装载VxD其它部分之前调用此过程,过程返回后丢弃
此段,该段用宏VxD_REAL_INIT_SEG和VxD_REAL_INIT_ENDS定义开始和
结束,也可命名为_RTEXT。
除实模式初始化段以外,所有代码和数据段均为32位平坦内存模式的保
护模式段,这就是说定义在保护模式段中的过程和数据均为32位的偏移
量。当VMM装载VxD时,按照VxD在内存中的实际位置修正所有的偏移量。
因此,在保护模式段中使用普通OFFSET命令(伪操作,下同——译者注)
处应该使用OFFSET32宏,OFFSET32宏定义的偏移量为连接器确定了正确
的偏移量修正信息。
VxD不能改变CS、DS、ES和SS段寄存器,VxD能够使用FS和GS段寄存
器。
2、保护模式指令
VxD的源程序文件必须以.386p命令开始,以通知汇编器允许保护模式指
令。虽然VxD工作在0特权级,但也不应该用保护模式指令去修改CPU的
运行,例如修改全局描述符(选择子——译者注)或中断描述符以及修改
任务状态段或寄存器,这样做可能会对Windows运行有不利影响。唯一的
例外情况是当该VxD为虚拟数学协处理器设备驱动程序(VMCPD),允许修
改CR0寄存器中的80387位。
3、包含(Include)文件
包含文件定义了VxD需要的宏、结构、符号和服务表,用于声明段和过程
以及使用VMM和其它VxD服务。下面是每个包含文件包含的公共服务定义、
宏和符号定义列表:
1、VMM.INC:包含所有的VMM服务以及所需的宏和符号,例如
Declare_Virtual_Device和VMMCall。
2、DEBUG.INC:包含在调试终端上输出信息和执行各种数据检查的宏。这
些宏的功能由定义了调试符号的VxD在汇编时该文件生成的代码实现。
3、VPICD.INC:包含为虚拟可编程中断控制器设备(VPICD)定义的所有
服务、宏和符号。VPICD处理所有的中断,所以许多VxD需要VPICD服务。
4、SHELL.INC:包含虚拟外壳设备提供的公共服务的定义。虚拟外壳设备
提供对例如MessageBox这样的Windows函数的调用,可以让VxD显示对
话框。
4、VxD声明
每一个VxD都要声明一个名称、一个版本号、一个初始化顺序和一个设备
控制过程,许多虚拟设备驱动程序还声明一个设备标识和一些API过程。
VxD一般使用Declare_Virtual_Device宏来实现这些声明,例如:
Declare_Virtual_Device VSAMPLED, 4, 0, VSAMPLED_Control, \
 VSAMPLED_Device_ID, VSAMPLED_Init_Order, \
 VSAMPLED_V86_API_Handler, \
 VSAMPLED_PM_API_Handler
本例声明了一个VxD实例——VSAMPLED V4.0,在对应的源文件必须定义
名字为VSAMPLED_Control的设备控制过程。符号VSAMPLED_Device_ID和
VSAMPLED_Init_Order说明非标准VxD的标识和初始化顺序,该VxD支持
V86模式和保护模式API过程。
VMM用宏定义的信息来初始化VxD并发送系统控制消息给VxD,并且允许
MS-DOS应用程序、设备驱动程序和TSR调用VxD。为了使VMM存取这些信
息,相应的宏建立一个设备描述块(DDB)并将其保存在保护模式数据段
中(DDB的格式与VxD_Desc_Block结构相同),宏为DDB建立了一个必须
在VxD连接时被显式引出的标号。在上例中,DDB的名称是VSAMPLED_DDB。
5、VxD标识(ID)
一个VxD提供一个VxD标识,以区别于其它VxD。VMM动态连接例程使用VxD
标识为合适的VxD连接服务调用,如果VxD提供服务或者提供V86模式和
保护模式API过程以及其它需要唯一标识的情况,VxD就必须有唯一标识。
虽然标准VxD使用预定义VxD标识(符号定义在VMM.INC文件中),支持
新设备和新软件接口的VxD还是必须全部有新标识。为了防止与其他新VxD
冲突,Microsoft通过请求和注册标识来保证没有其它厂商使用自己的VxD
的标识,Microsoft保留0—01FFH之间的所有VxD标识自己使用。不提供
服务或者API过程,或者不需要唯一标识的VxD应该使用
Undefined_Device_ID符号来定义VxD标识。
6、初始化顺序
每一个VxD都有一个用于指定VMM应该何时初始化该VxD的初始化顺序值,
VMM按照该值从小到大的顺序初始化虚拟机(VM——译者注)。如果两个或
者两个以上的VxD有相同的值,VMM会按照SYSTEM.INI文件中出现的顺序
来初始化,但指定顺序是没有保证的。
对于需要调用其它VxD服务或者需要在其它VxD之前拦截中断的VxD,初
始化顺序是很重要的。如果一个VxD需要在标准VxD之前或者之后初始化,
它的初始化顺序值应该通过在标准VxD预定义的初始化顺序符号(在
VMM.INC文件中定义)上加上或者减去一个小数值来创建。
如果一个VxD不需要初始化顺序值,应该使用Undefined_Init_Order符
号代替初始化顺序值。
7、设备控制过程
每一个VxD都有一个设备控制过程,VMM通过调用此过程给VxD发送VxD
系统控制消息。系统控制消息指导VxD完成动作,例如自身初始化或者通
知VxD虚拟机的变化(例如创建虚拟机)等。大多数VxD通过使用
Begin_Control_Dispatch、Control_Dispatch和End_Control_Dispatch
宏来定义设备控制过程,例如:
Begin_Control_Dispatch VSAMPLED
 Control_Dispatch Sys_Critical_Init, VSAMPLED_Crit_Init
 Control_Dispatch Device_Init, VSAMPLED_Device_Init
 Control_Dispatch Sys_Critical_Exit, VSAMPLED_Crit_Exit
End_Control_Dispatch VSAMPLED
上例中,宏创建了一个名字为VSAMPLED_Control的设备控制过程,并生
成了检查Sys_Critical_Init、Device_Init和Sys_Critical_Exit消息
的指令。当这些消息发送到该过程时,该过程通过控制相应的过程(例如
VSAMPLED_Crit_Init)来处理消息,这些消息处理过程必须在VxD中定义。
七、系统控制消息
VMM发送系统控制消息给VxD,以通知VxD影响系统和虚拟机的变化。大
多数VxD需要跟踪虚拟机的创建和状态,所以无论何时创建、初始化或者
终止虚拟机,VMM都会发送消息给VxD。VMM也会在执行焦点移动到一个虚
拟机或者从一个虚拟机移走时,以及虚拟外壳设备需要给用户显示一个消
息框时发送消息给VxD。
下面是公共消息和VxD应该怎样处理这些消息的方法列表:
Begin_Message_Mode消息:当虚拟外壳设备需要给用户显示一个消息框但
不能使用系统虚拟机和Windows函数时VxD收到此消息。虚拟键盘、鼠标
和显示设备保存当前状态,允许任何消息模式服务并为消息模式处理初始
化相应设备。
Create_VM消息:这是当一个新的虚拟机被创建时VxD收到的第一条消息。
VxD应该初始化与虚拟机有关的数据,特别是控制块。
Debug_Query消息:VxD从WDEB386调试器收到此消息。VxD可以显示调试
列表和从调试终端读取用户命令。
Destroy_VM消息:这是VxD收到的第三条虚拟机终止消息。Simulate_Int
和Exec_Int服务对获得此消息的虚拟机不再有效。
Device_Init消息:这是VxD收到的第二条消息。允许中断,大多数VxD
分配和拷贝初始状态到系统虚拟机控制块中的设备指定部分,安装中断回
调函数和I/O保护异常以及指定实例数据。这时,Simulate_Int和Exec_Int
服务变得有效。
End_Message_Mode消息:当虚拟外壳设备不再需要显示消息框时VxD收到
此消息。虚拟键盘、鼠标和显示器设备恢复获得此消息的虚拟机以前保存
的状态,禁止任何消息模式服务。
Init_Complete消息:这是VxD收到的第三条消息,也是最后一条与系统
初始化有关的消息。虽然大多数VxD都不处理此消息,但使用V86内存的
VxD应该在此消息返回前定位和申请内存。当VxD返回此消息时,VMM丢
弃VxD的初始化代码和数据段。
Query_Destory消息:当虚拟外壳设备需要决定是否可以删除虚拟机时VxD
收到此消息。VxD可以通过设置进位标志(CF——译者注)返回以阻止虚
拟机被删除,在这种情况下VxD应该使用SHELL_Message服务来通知用户
问题。
Reboot_Processor消息:当用户试图重新启动计算机时VxD收到此消息。
可以重新启动计算机的VxD,例如键盘设备应该完成该工作。
Set_Device_Focus消息:当执行焦点从一个虚拟机移动到另一个虚拟机时
VxD收到此消息。VxD恢复硬件设备到与虚拟机有关的状态。如果VxD使
用I/O捕获管理没有执行焦点时的虚拟机,VxD应该尽可能地移走太多的
I/O捕获,使虚拟机运行尽可能地快一些。
Sys_Critical_Exit消息:这是VxD收到的最后一条消息。禁止中断,
Simualte_Int和Exec_Int服务不再有效。VxD应该复位与之相关的硬件
设备,保证能够无问题地返回到实模式。
Sys_Critical_Init消息:这是VxD收到的第一条消息。中断仍然不被允
许,所以VxD应该尽可能快地完成任务。大多数VxD完成下列任务:
安装和初始化需要支持来自设备的硬件中断和来自VMM或者其它VxD的软
件中断的任何函数,为设备提供需要单独使用V86模式内存页的申请,例
如虚拟显示设备申请显示内存。
初始化VxD服务需要的任何数据,这通常包括读取SYSTEM.INI文件中的
设置。当处理此消息时,Simualte_Int和Exec_Int服务必须不被使用。
Sys_VM_Init消息:在Init_Complete消息之后VxD收到此消息。VxD应
该初始化系统虚拟机的硬件和软件状态。如果VxD设置进位标志返回,VMM
终止所有进程并退出Windows。
Sys_VM_Terminate消息:这是VxD收到的第一条系统虚拟机终止消息。VxD
可以开始为虚拟机终止做准备。Simulate_Int和Exec_Int服务有效,系
统虚拟机总是最后一个被终止的虚拟机。
System_Exit消息:这是当系统终止时VxD收到的第一条消息。VMM在发
送Sys_VM_Terminate消息之后发送此消息,允许中断,但Simualte_Int
和Exec_Int服务不再有效。如果此消息来自一个致命错误的结果,VxD可
以通过修改系统虚拟机的内存以恢复系统状态,使得Windows能够终止而
不死机。
VM_Critical_Init消息:这是当一个新的VxD(虚拟机——译者注)被创
建时VxD收到的第二条消息。VxD可以通过设置进位标志返回以阻止虚拟
机被建立。禁止中断,Simualte_Int和Exec_Int服务不再有效。
VM_Init消息:这是当一个新的VxD被创建时VxD收到的第三条消息。VxD
应该初始化虚拟机的硬件和软件状态,例如虚拟显示设备执行INT 10H功
能设置初始显示模式。
VM_Not_Execute消息:这是VxD收到的第二条虚拟机终止消息(如果虚拟
机已经被虚拟外壳设备删除,这是收到的第一条消息)。VxD可以通过检查
EDX寄存器中的标志来查明终止原因。Simulate_Int和Exec_Int服务对
获得此消息的虚拟机不再有效。
VM_Resume消息:当虚拟机的执行被恢复时VxD收到此消息,例如切换到
前台时。VxD应该锁定任何资源和为虚拟机重新开始准备内部结构。如果
VxD设置进位标志返回,VMM不恢复执行虚拟机。
VM_Suspend消息:当虚拟机已经被挂起时VxD收到此消息,例如切换到后
台时。VxD应该解锁任何与虚拟机有关的资源。
VM_Terminate消息:这是VxD收到的第一条虚拟机终止消息。VxD可以开
始准备虚拟机的终止。Simulate_Int和Exec_Int服务有效。
八、VxD初始化
VMM初始化一个VxD时做下列工作:
1、装载实模式初始化段并调用实模式初始化过程。该过程可以完成阻止
装载VxD,阻止启动Windows,指定设备实例数据和在内存中选择页面给
设备专用的工作。
2、装载VxD其它段到32位平坦内存模式的保护模式内存,并丢弃实模式
初始化段。
3、发送Sys_Critical_Init消息到设备控制过程。禁止硬件中断,所以VxD
应该尽可能地用较少的时间完成自身初始化。
4、发送Device_Init消息到设备控制过程。允许硬件中断,所以必须准
备让VxD管理来自设备的中断。
5、发送Init_Complete消息到设备控制过程。
6、丢弃初始化代码和数据段,释放其它被使用的内存。VxD不能在处理完
Init_Complete消息以后试图存取这些段中的过程和数据。
在初始化过程中的任何时刻,VxD都可以设置进位标志返回到VMM以阻止
装载VxD。部分VMM服务,例如初始化信息服务只在初始化过程中有效。
九、实模式初始化
任何静态设备驱动程序都可以提供实模式初始化过程以在Windows切换到
保护模式之前执行初始化任务。VMM装载VxD时调用该过程,该过程检查
有关的Windows环境,包括注册表和初始化文件中的有关设置以判断是否
应该装载该VxD。该过程也可以给Windows返回信息以为每个虚拟机的实
例指定物理内存页保留给设备专用和数据项地址。要获得关于实模式初始
化的更多信息,请参阅相关资料。
十、VxD服务
VxD可以提供服务功能(函数或过程——译者注)给VMM和其它VxD使用。
这些服务让其它VxD可以直接访问该VxD的特征,允许测试和修改该VxD
的功能和能力。
VxD不能和Windows DLL一样引出函数,代之的是VMM通过INT 20H提供
到VxD服务的动态链接,该中断处理过程使用服务编号判断支持服务的
VxD,该中断处理过程也使用服务编号查询在VxD服务表中的服务地址。
下面的内容讲述怎样在VxD中定义服务,声明VxD服务表以及从一个VxD
向另一个VxD中引入服务。
1、定义服务
VxD使用BeginProc和EndProc宏以及Service和Async_Service选项定
义服务。宏标记服务过程代码的开始和结束,选项标识该过程是一个服务。
下面的实例给出了VSAMPLED_Get_Version服务的定义:
BeginProc VSAMPLED_Get_Version, Service
 mov ax, 030Ah
 clc
 ret
EndProc VSAMPLED_Get_Version
Async_Service选项标识该服务可以被异步调用,也就是说在处理中断的
过程中调用。异步服务必须是可重入的,而且不能调用VMM和不是异步服
务的VxD服务。
VMM和标准VxD对服务使用两种调用约定:基于寄存器的调用约定和基于
32位C语言的调用约定。这两种调用约定有不同的服务名格式,参数传递
和返回值方法以及寄存器保护。
对于基于寄存器的服务,服务名不应该以下划线(_)开头,所有的参数
通过寄存器传递,结果也通过寄存器返回,服务保护所有不显式用于返回
值的寄存器。
对于基于C语言的服务,服务名必须以下划线(_)开头,所有的参数通
过堆栈中的32位值传递,结果(如果存在)通过EAX寄存器(32位值)
或者EAX和EDX寄存器(64位值)返回,服务保护EBX、ES、FS和GS寄
存器以及ESI和EDI寄存器,只有标志寄存器和EAX、EBX、EDX寄存器被
修改。
2、声明服务
VxD使用Begin_Service_Table和End_Service_Table宏声明服务。宏标
记包含服务名和可选的包含服务的段名的列表的开始和结束。声明必须建
立在进行VxD定义的文件中(也就是说在包含Declare_Virtual_Device
宏的文件中),而且必须先进行设备指定符号的定义。下面的实例给出了
一个实例VxD——VSAMPLED的服务表声明:
Create_VSAMPLED_Service_Table equ 1
Begin_Service_Table VSAMPLED
 VSAMPELD_Service VSAMPLED_Get_Version, Local
 VSAMPLED_Service VSAMPLED_Service_1
 VSAMPLED_Service VSAMPLED_Service_2, VxD_ICODE
End_Service_Table VSAMPLED
上例中,Create_VSAMPLED_Service_Table符号在紧接服务表声明之前定
义,指定Begin_Service_Table宏为VSAMPLED创建服务表。声明开始以
后,VSAMPLED_Service宏定义实际服务,这个宏是Begin_Service_Table
宏创建的,只在服务表声明中有效。每个服务名必须与服务定义名,也就
是BeginProc宏给出的名字完全符合。
当声明服务时,如果一个服务定义在包含服务表声明的文件中,必须在服
务名后使用LOCAL选项,也就是说如果不使用LOCAL选项,服务表自动声
明一个服务是外部服务。上例中,VSAMPLED_Get_Version服务定义在包含
服务表声明的文件中。
与之相似,如果一个服务不是定义在VxD_CODE段中,必须在服务名后注
明段名。上例中,VSAMPLED_Service_2服务定义在VxD_ICODE段中。
服务声明的顺序是很重要的。VxD中第一个被声明的服务必须是
Get_Version服务(该服务清除进位标志并在AX寄存器中返回VxD版本
号),任何加入VxD的新服务必须定义在服务表的末尾(或者定义在服务
表中显式保留的空间中)。由于VMM依靠服务在服务表中的顺序正确链接
服务,在服务表中间插入一个新服务需要VxD使用的所有VxD服务被重建。
为了方便,服务表声明应该放在一个包含文件中,使得其它VxD可以通过
包含该文件引入服务而不需要重新声明。
3、引入服务
一个VxD可以通过包含另一个VxD的服务表声明引入另一个VxD的服务,
在这种情况下,设备指定符号的定义不能先于该服务表声明(参见上一节
的讲述)。例如:VSAMPLED.INC文件包含VSAMPLED服务的服务表声明,一
个包含该文件的VxD可以调用这些服务。VxD使用VMMcall宏调用VMM服
务,使用VxDcall宏调用VxD服务。
由于计算机配置不同,一个VxD可能会在Windows启动时装载失败,这说
明使用其它VxD提供的服务的VxD必须检验其它VxD服务在调用它们之前
是否有效。为了检验服务,调用服务的VxD必须尝试调用提供服务的VxD
的Get_Version功能,如果VxD没有装载,VMM会设置进位标志并在AX寄
存器中返回0。
十一、VxD API过程
一个VxD提供V86模式和保护模式API过程以允许在一个虚拟机中运行的
应用程序和其它软件访问该VxD的特征。如果要使这些可选的过程有效,
VxD必须将它们定义为Declare_Virtual_Device宏的参数,如果没有定义,
VMM认为该VxD没有API过程。
在一个虚拟机中运行的应用程序或者其它软件通过设置BX寄存器为VxD
标识并调用获取设备入口地址功能(INT 2FH 1684H功能)获取特定的虚
拟机的API过程的入口地址,VMM返回该地址使得应用程序可以间接调用
该API过程。
当一个应用程序调用该入口地址时,VMM保存该应用程序的寄存器并调用
VxD相应的API过程,保存当前虚拟机的句柄到BX寄存器中并保存
Client_Reg_Struc结构地址到EBP寄存器中。API过程必须检测客户寄存
器的值(使用Client_Reg_Struc结构)以判断运行的API调用。
按照常规,大多数API过程使用AH寄存器指定主功能号,使用AL寄存器
指定次功能号,其它客户寄存器用于附加参数。API过程通过修改客户寄
存器返回值,API过程可以修改EAX、EBX、ECX、EDX、ESI和EDI寄存器。
下面的实例给出了一个实例API过程——VSAMPLED_API_Get_Version:
BeginProc VSAMPLED_API_Get_Version
 movzx eax, [ebp.Client_AX] ;取功能号
 or eax, eax
 jnz Undefined
Get_Version:
 mov [ebp.Client_AX], 030AH ;在客户寄存器AX中返回值
 and [ebp.Client_Flags], NOT CF_Mask ;清除进位标志
 ret
Undefined:
 or [ebp.Client_Flags], CF_Mask ;设置进位标志
 ret
EndProc VSAMPLED_API_Get_Version
十二、VxD INT 2FH功能
VxD可以通过为INT 2FH中断安装回调过程提供INT 2FH功能。INT 2FH
功能允许在一个虚拟机中运行的应用程序和其它软件在VxD不提供API过
程的情况下访问VxD,例如,标准虚拟显示设备支持与Windows显示驱动
程序通信的INT 2FH功能集合。
Windows安装自己的INT 2FH中断处理程序支持各种功能,以允许MS-DOS
设备驱动程序和TSR在Windows启动或者虚拟机运行过程中执行特定动
作。要获得有关这些功能的更多信息,请参阅有关资料。
十三、建立一个VxD
应该通过进行下列步骤来建立一个VxD:
1、创建VxD源文件并用32位平坦模式汇编器MASM.EXE(MASM 6.11以上
——译者注)汇编源文件。
2、创建模块定义文件(DEF文件)并用32位平坦模式连接器LINK.EXE连
接目标文件。按照常规,结果可执行文件应该有与VxD相同的文件名,文
件扩展名为VXD。
3、用MAPSYM.EXE为可执行文件创建调试信息。
VxD并不与Windows动态链接库兼容,基于Windows的应用程序并不能直
接装载和使用VxD,然而,基于Win32的应用程序可以通过使用CreateFile
和DeviceIoControl函数装载动态装载的VxD和与之相互作用。VxD模块
定义文件有以下格式:
LIBRARY VSAMPLED
DESCRIPTION 'VSAMPLED Device (Version 4.0)'
EXETYPE DEV386
SEGMENTS
 _LTEXT PRELOAD NONDISCARDABLE
 _LDATA PRELOAD NONDISCARDABLE
 _ITEXT CLASS 'ICODE' DISCARDABLE
 _IDATA CLASS 'ICODE' DISCARDABLE
 _TEXT CLASS 'PCODE' NONDISCARDABLE
 _DATA CLASS 'PCODE' NONDISCARDABLE
EXPORTS
 VSAMPLED_DDB @1
LIBRARY语句必须指定一个与在已知设备描述块(DDB)中相同的VxD名字,
EXPORT语句必须指定一个DDB的名字,在任何情况下,DDB引出序号都是1。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • VXD
