热力膨胀阀安装位置及安装指南
工控仪表
9人已加入
  热力膨胀阀安装位置
  热力膨胀阀应该安装在什么位置呢?很多不了解热力膨胀阀的客户一般都会问到这个问题,其实这个问题并不难,对于老师傅来说是非常简单的。可以用一句话概括为:热力膨胀阀的安装位置应尽量靠近蒸发器。
  为什么呢?因为若热力膨胀阀离蒸发器较远,那么从热力膨胀阀至蒸发器之间这一段管道的直径需适当加耀,并包以隔热材料。所以热力膨胀阀应尽量靠近蒸发器安装,在两者之间最好不要再有任何阻力大的附件,以免进一步节流。
  热力膨胀阀的安装指南
  1、安装前检查热力膨胀阀感温包是否完好;
  2、热力膨胀阀安装位置必须靠近蒸发器的地方,阀体应垂直安装,不能倾斜或颠倒安装;
  3、安装时应注意使热力膨胀阀感温包内的液体始终保持在热力膨胀阀感温包内,因此热力膨胀阀感温包应比阀体装得低一些;
  4、热力膨胀阀感温包尽可能安装在蒸发器的出口水平回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5M以上
  5、热力膨胀阀感温包不能安装在有积液的回管上;
  6、若蒸发器出口带有气液交换器时,一般将热力膨胀阀感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;
  7、热力膨胀阀感温包通常安置于蒸发器回气管上,并紧贴管壁包扎紧密,接触处应清除干净;
  8、当回气管直径小于25MM时,热力膨胀阀感温包可扎在回气管的顶部;当直径大于25MM时,可扎在回气管的下侧45°处,以防管子底部积油影响热力膨胀阀感温包的感温效果。
