钨极氩弧焊的工艺参数_钨极氩弧焊的特点
焊接与组装
185人已加入
  钨极氩弧焊时常被称为TIG焊,是一种在非消耗性电极和工作物之间产生热量的电弧焊接方式;电极棒、溶池、电弧和工作物临近受热区域都是由气体状态的保护隔绝大气混入,此保护是由气体或混合气体流供应,必须是能提供全保护,因为甚至很微量的空气混入也会污染焊道。
  钨极氩弧焊的工艺参数
  一、钨极直径:
  钨极直径应根据焊接电流而定,此外,在同等焊接条件下,选用不同的电流种类和极性,钨极电流许用值不同,采用的钨极直径也不同。如钨极直径选择不当,将造成电弧不稳、钨极烧损和焊缝夹钨现象;
  二、焊接电流:
  当钨极直径选定后,再选择合适的焊接电流。钨极氩弧焊的焊接电流有交流或直流两种,采用哪种电流根据焊件材质、厚度选取。
  三、氩气流量:
  氩气流量主要根据钨极直径和喷嘴直径来选取,通常在3~20L/min范围内。喷嘴直径的大小,直接影响保护区的范围,一般根据钨极直径来选择。
  四、焊接速度:
  根据熔池的大小、形状和焊件熔合情况随时调节。氩气保护层是柔性的,当遇到侧向风力或焊接速度过快时,则氩气气流会产生弯曲而偏离熔池,影响气体保护效果。焊接速度会影响焊缝成形,过快的焊接速度会使得气体保护氛围破坏,焊缝容易产生未焊透和气孔;焊接速度太慢时,焊缝容易烧边和咬边。因此应选择合适的焊接速度。
  五、工艺因素:
  主要指喷嘴形状与直径、喷嘴至焊件的距离、钨极伸出长度、填充焊丝直径等。虽然这些工艺因素变化不大,但对气体保护效果和焊接过程有一定影响,应根据具体情况选择。通常喷嘴直径在5~20mm内选用;喷嘴至焊件的距离不超过15mm;钨极伸出喷嘴长度为3~4mm;填充焊丝直径根据焊件厚度选择。
  钨极氩弧焊的特点
  1、氩气是惰性气体,高温下不分解,与焊缝金属不发生反应,不溶解于液态金属,故保护效果最佳,能有效的保护熔池金属,是--种高质量的焊接方法。
  2、氩气是单原子气体,高温无二次吸放热分解反应,导电能力差,以及氩气流产生的压缩效应和冷却作用,使电弧热集中,温度高,电弧稳定性好,即使在低电流下电弧还能稳定燃烧。
  3、氩弧焊热量集中,从喷嘴中喷出的氩气有冷却作用,因此焊缝热影响区窄,焊件变形小。
  4、用氩气保护无熔渣,提高了工作效率,而且焊缝成形美观,质量好。
  5、氩弧焊明弧操作,熔池可观性好,便于观察和操作,技术容易掌握,适合各种位置焊接。
  6、除黑色金属外,可用于焊接不锈钢、铝、铜等有色金属及合金钢。但氩弧焊成本高;而且氩气电离势高,弓|弧困难;氩弧焊产生紫外线强度高于手工焊条电弧焊5--30倍;另外,钨极有一定放射性,对焊工也有一定的危害,目前推广使用的铈钨极对焊工的危害较小。
