处理器/DSP
一、前言:主流平台的第一款16核处理器
在锐龙3000处理器诞生之前,没有人敢想象16核处理器会降临到主流平台。发烧平台一颗18核心的处理器售价都是万元以上,注定了只是土豪的玩具。
锐龙9 3950X的到来的意义不仅仅只因为它是主流平台第一颗16核心处理器,更重要的,它拉低了多核处理器的平均售价。2个月前还高高在上的i9-9980XE现在售价直接腰斩,相信有不少高端玩家也已经入手了。
从这一点来说,即便你是Intel粉丝也需要感谢AMD所做出的努力。
锐龙9 3950X的规格大家都已经不陌生:7nm工艺,Zen 2架构,16核心32线程,1MB一级缓存、8MB二级缓存、64MB三级缓存,基准频率3.5GHz,加速频率最高4.7GHz(三代锐龙家族最高),热设计功耗105W。
目前所有的Zen 2构架的锐龙3000处理器都内置了24条PCIe 4.0通道,锐龙9 3950X当然也不例外,配合X570主板的20条一共有44条PCIe 4.0通道,其中可用36条(处理器和芯片组内部通信用8条)。
锐龙9 3950X的最高加速频率达到了4.7GHz,是所有锐龙处理器中最高的,相应而来的就是他的单线程性能的提升。与上一代的锐龙7 2700X相比,锐龙9 3900X的单核性能提升了22%之多,比锐龙7 3800X则是提升了3%,比锐龙9 3900X也要高出1%。
为了让锐龙处理器更具可玩性,在锐龙9 3950X上市前夕,AMD做了2个动作:
1)、联合主板厂商推出了全新的BIOS,新BIOS中新增了一个非常实用的超频功能--“CPU Core Ratio(Per CCX)”,也就是可以单独对每个CCX进行超频。这样的好处就是可以避免体质不好的核心影响整体超频能力。这样一来锐龙9 3950X可以很轻松就能将其中4-8个核心超频到4.5GHz。
另外需要注意的是,这个功能支持所有的锐龙3000处理器,并不只是锐龙9 3950X所专属。
2)、联合微软推出了Windows 10 1909专用KB4524570补丁,这个补丁优化了CPPC调用,之前的OS版本支持不佳,不能完全发挥3950X原有的性能。根据AMD给的数据,打上补丁之后,锐龙9 3950X的单核性能可以提升5%左右。
拿数据来参考,未打补丁前,锐龙9 3950X在CineBench R20中单线程分数在500-510cb,更新之后可以达到525-535cb。
此外,新补丁对游戏的帧率也有非常明显的提升效果。
二、外观:抽取式纸盒包装 不再标配幽灵散热器
锐龙 9 3950X包装盒外观与锐龙9 3900X相似,采用抽取式设计,质地也更硬朗。
不用的是此次锐龙 9 3950X并不会标配传统的幽灵棱镜散热器(WraithPrism),因此包装盒要更窄一些。
全新未拆封的锐龙9 3900X。
AM4接口不变。
锐龙9 3900X的功耗以及发热幽灵棱镜散热器难以压制,AMD送给我们一个恩杰Kraken海妖X62 280mm一体式水冷散热器
2个140mm Aer P风扇,采用了切角进口的设计与液态轴承,在高速运转时也能维持较好的噪音水准。
三、测试平台:顶级显卡与主板
测试平台如下:
Windows版本我们用的还是1903,主要是由于时间所限,没能来得及测试1909下打了KB4524570补丁之后的性能,这一点请大家见谅。本月内,我们会重新对锐龙9 3950X进行全面测试。
华硕ROG CROSSHAIR VIII FORMULA主板,供电电路极度奢华,采用了16相供电设计。
电容采用了玩家国度祖传的日系富士通 MIL 系列10K黑金固态电容,能在105度的高温下长时间工作,每一相供电还配备一个MICRO FINE粉末化超合金电感。
MOSFET则是IR3555M DrMOS,导通电流可达60A,因此整个16相供电能提供超过1000W的供电功率。
微星MEG X570 GODLIKE超神板主板是微星在AM4平台最为顶级的主板,采用EATX板型构造,8+8Pin供电接口,18相供电电路设计,同样为处理器提供超过千瓦的供电功率,这块主板的内存支持是目前AM4平台最强的。
华硕ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA主板,售价万元以上,是目前X299平台最强主板。
显卡使用的是影驰RTX 2080 Ti HOF十周年,这块显卡采用6条热管散热,其中有3条为8mm复合热管,显卡TDP高达300W,算是目前顶级的RTX 2080 Ti非公显卡。
主流平台使用的是影驰HOF OC Lab DDR4-4000MHz 8GBx2套装。HOF OC Lab DDR4每一条内存都精选三星B-die优质颗粒,经过影驰超频实验室精心调试,拥有强劲且稳定的超频性能。
在所有的测试中,我们会将内存的参数设置为双通道3600MHz 16-18-18-38 CR2。
X299平台使用的是芝奇F4-3200C14D 8GB,一共4条32GB,组成四通道模式,测试时参数同样为3600MHz 16-18-18-38 CR2。
本来打算使用恩杰Kraken海妖X62 280mm一体式水冷散热器,反复测试发现玩家风暴堡垒360水冷散热器效果要更好一些。
玩家风暴DQ650-M全模组金牌电源在50%的负载下,转换效率达到了93%,已经达到了80plus铂金的水准。内置TF120静音风扇,此风扇电商价格为88元,采用GamerStorm旗下的TF120专利双层增压扇叶,拥有12万小时的无故障使用寿命,结合FDB轴承,可以提供高达76CFM的风量,同时将噪音控制在31分贝以内。
华硕玩家国度PG27UQ ROG 27英寸IPS电竞显示器。
4K UHD(3840*2160)分辨率、4ms响应时间、144Hz刷新率、G-Sync 技术、IPS+量子点面板、10bit色彩、DisPlay HDR1000认证。
任何一款显示器只要支持以上任何一种特性,都可以称之为高端显示器,华硕 PG27UQ ROG拥有以上全部的特性,堪称目前最为顶级的电竞显示器。
四、理论性能测试:3DMark物理分数创纪录
1、CPU-Z
锐龙9 3950X单线程分数为550,多线程分数为11076。
在CPU-Z v1.90的测试中,锐龙9 3950X的单线程性能比锐龙9 3900X强了3%左右,多线程性能则强了32%;与i9-9900KS相比,单线程落后7%,多线程则能大幅领先80%。
2、wPrime v2.10
在wPrime 32M单线程性能测试中,锐龙9 3950X耗时28.1秒;多线程跑完wPrime 1024M则用掉了42.7秒。
在wPrime v2.1的测试中,锐龙9 3950X展现出了最强的性能,无论是单线程还是多线程的表现都是最好。
在wPrime 32M单线程性能测试中,锐龙9 3950X比锐龙9 3900X少用了0.3秒,比i9-9900KS少花了0.6秒。
而在wPrime 1024M多线程测试中领先i9-9900KS将近90%。
3、7-zip
锐龙9 3950X的多线程成绩为130377MIPS,单线程则为7120MIPS。
在单线程方面,锐龙9 3950X与i9-9900KS约有10%的差距,但是多线程性能可以领先对手77%之多。
3、3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme中,锐龙9 3950X的物理分数为34342。
锐龙9 3950X在3DMark中跑出34342的物理分数,这个分数远远领先于目前所有其他处理器(默频状态),比i9-9900KS足足多了8000分,比锐龙9 3900X也多了5000分。
五、生产力工具效能测试:比i9-9900KS快80%
1、CineBench R15
锐龙9 3950X单线程分数为205cb,多线程成绩则为4161cb。
在单线程性能方面,锐龙9 3950X稍稍领先于锐龙9 3900,与i9-9900KS之间的差距也不大。
而在多线程性能方面,锐龙9 3950X几乎是i9-9900KS二倍的性能,相比锐龙9 3900X提升幅度也超过了30%
2、CineBench R20
锐龙9 3950X单线程分数为506cb,多线程成绩则为9512cb。
在CineBench R20,锐龙9 3950X的单线程性能与i9-9900KS之间差距仅有2%,但是多线程性能直接多出了4500分左右,领先幅度接近90%。
3、POV-Ray
锐龙9 3950X的多线程成绩为8112PPS,单线程则为478PPS。
在单线程性能方面,锐龙9 3950X与锐龙9 3900X分数完全相同,与i9-9900KS之间约有10%左右的差距。
而在多线程方面,锐龙9 3900X可以比i9-9900KS强了将近80%,比锐龙9 3900X快了33%。
4、X264 FHD Benchmark
X264 FHD Benchmark最多只能支持到16个线程,不过可以多开,我们同时开启2个程序并行测试,取总和作为测试成绩。
锐龙9 3950X的成绩为113FPS。
锐龙9 3950X比i9-9900KS高了48.5FPS,领先幅度为75%。
另外需要注意的是,此前一直被压制的i9-9980XE终于熬出了头,122FPS的成绩比锐龙9 3950X都要高了9FPS。
5、X265 FHD Benchmark
X265 FHD Benchmark同样也是最多只能支持到16个线程,我们开启2个程序同时进行编码测试。(现在主流的X265视频压缩制作软件都支持多开并行运行处理,因此我们的测试方式有一定的参考价值)。
锐龙9 3950X的成绩为119FPS。
锐龙9 3950X比i9-9900KS多了48FPS,领先幅度将近70%。
我们将所有理论测试的成绩汇总如下:
总体而言,在锐龙9 3950X的单线程性能与锐龙9 3900X基本持平,不过由于频率上的差距,与Intel主流平台最强的i9-9900K相比,依然还有6%的差距。另外需要注意的是,锐龙9 3950X的最高锐龙虽然高达4.7GHz,但实际上,这个一个非常难以达到的数字,它在测试中的最高频率一般在4.5GHz左右。
而在多线程方面,锐龙9 3950X毫无疑问是性能王者,比对手主流平台最强的i9-9900KS强了整整80%,即便发烧平台最强的i9-9980XE拿出来也不够看。
和自家的锐龙9 3900X相比,则有28%的性能提升。
六、游戏性能测试:与锐龙9 3900X持平
1、Apex英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
这款游戏对显卡的要求大过CPU,5款处理器的测试结果没有太大差距,总体来看,i9-9900KS有10帧左右的优势。
2、GTA V
以下是我们在GTA V中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
锐龙5 3950X在运行《GTA V》时会出现线程错误,需要禁用至少4个核心,我们分别测试了4核心、8核心与12核心的游戏帧率,发现在12核心时的帧率最高,达到了109FPS。
在《GTA V》中,锐龙9 3950X的表现要强于锐龙7 3800X与锐龙9 3900X,不过与i9-9900KS相比,还是有一定的差距。
3、刺客信条:奥德赛
在《刺客信条:奥德赛》中,锐龙9 3950X与锐龙9 3900X之间有3帧的差距,经过多次测试均是如此。
4、孤岛惊魂5
有一点需要注意,锐龙9 3950X在全核运行这个游戏时,测试出的帧率在128FPS左右,在禁用4个核心之后,帧率就提升到了137FPS,比锐龙9 3900X还要高2帧。
不过《孤岛惊魂5》一直都是Intel的优势项目,在这个游戏中AMD处理器劣势明显,望在即将面世的《孤岛惊魂6》中,锐龙处理器能有更好的表现。
5、古墓丽影:暗影
在测试的前半段,GPU的帧生成时间远远高于CPU,不过到了后半段情况倒过来了,CPU反而成了性能的瓶颈所在,因而提高CPU性能在一定程度上可以提高游戏的帧率。
在《古墓丽影:暗影》中,锐龙9 3950X相比锐龙9 3900X帧率提升了2FPS。
6、鬼泣5
《鬼泣5》这款游戏不太需求处理器性能,五款处理器几乎都没有区别,都在290FPS左右。
7、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在很长一段时间内,《绝地求生》都是Intel处理器的优势项目,不过此后锐龙3000处理器在这个游戏中拥有更好的表现。
锐龙9 3950X在这个游戏中的帧率表现基本上可以持平i9-9900KS,不过最强的还是锐龙9 3900X。
8、奇点灰烬
此前一直低调的i9-9980XE居然跑出了123FPS的帧率,遥遥领先其他几款处理器。
9、文明6
刚刚才在《奇点灰烬》中跑出了惊人的高帧率,转头在《文明6》这里又出现了令人诧异的低帧率,i9-9980XE还真是一颗让人捉摸不透的处理器。
言归正传,在《文明6》的测试中,锐龙9 3950X跑出了到目前为止最高的帧率(默频),比i9-9900KS高了6帧,比锐龙9 3900X也高了3帧。
10、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数,手动调整为最高画质。
其实《巫师3》这个游戏不太适合测试处理器的性能,即便是使用RTX 2080 Ti HOF这种级别的显卡在1080P分辨率下也能被榨干,显卡成为了性能瓶颈,5款处理器之间的帧率差距基本上可以视作是误差。
在游戏测试中锐龙9 3950X遇到了2个问题,第一个就是在运行《GTA V》时会出现线程错误的提示,需要使用“AMD Ryzen Master”软件来屏蔽掉4个核心;第二个问题就是使用16个核心运行《孤岛惊魂5》时性能会有大约10FPS的损失,在关闭4个核心之后,锐龙9 3950X的帧率比锐龙9 3900X还要高2FPS。除此之外,其他都正常。
在所测试的游戏项目中,锐龙9 3900X在《刺客信条:奥德赛》、《绝地求生》中稍稍落后锐龙9 3900X,不过在《文明6》、《孤岛惊魂5》中又能领先一些,总体表现与锐龙9 3900X持平。
七、默频烤机与电压测试:找到一个合适的电压发挥最大性能
1、全默认烤机测试
在未开启PBO完全默认的情况下,锐龙9 3950X的功耗会被限制在120W之内,在堡垒360水冷散热器的压制之下,烤机温度仅有61度,烤机时运行频率也只有3.7GHz,电压更是低至1.016V。。
2、PBO烤机测试
Precision Boost Overdrive精确增压超频(简称PBO),这是AMD为新手玩家而准备的超频功能,作用类似于NVIDIA的Boost 4.0。它能在安全的电压、安全的温度之内尽可能的增加处理器功耗,突破功耗墙限制,让处理器运行在更高的频率上。
开启PBO之后,烤机功耗会从原来的120W直接提升到220W,此时的温度达到了86度,运行频率4025MHz,电压则为1.232V。
开启PBO之后,运行CineBench R20的功耗也会达到220W,电压为1.296V此时的频率为4075MHz,由于已经撞上了功耗墙,因此这个频率并非是最高全核频率。
3、全核频率
在超频之前需要知道锐龙9 3950X在默频下的最高全核频率能达到多少,由于AMD从来不公布锐龙处理器的全核频率,我们只能通过测试来寻找答案。
我们选择使用wPrime跑满全部线程,
测试时开启PBO,在使用华硕ROG CROSSHAIR VIII FORMULA主板时,开启PBO后功耗墙为220W。
在在wPrime 1024M多线程测试中,锐龙9 3900X的功耗为182W,并未触及到功耗墙,此时的频率在4125MHz~4150MHz之间徘徊。
根据以上可以判断,锐龙9 3950X的全核频率为4.125GHz(或者4.150GHz)。
4、默频降压测试
从前面的测试我们可以看到,在运行wPrime时电压已经高达1.34V,功耗达到了220W,在运行CineBench R20时,电压也达到了1.3V,并且早早的触碰到了功耗墙,导致全核频率只有4075MHz。
想要在不超频的情况下让处理器温度更低、功耗更低同时达到更高的全核运行频率,降压是最直接的方法。
直接上1.18V,运行CineBench R20时终于达到了最高的全核频率4125MHz,功耗大幅降低了50多W,温度也只有68度。
CineBench R15也是差不多的情况,全核频率高达4125MHz,功耗只有165W,温度则是67度。
但是最终的得分却不尽如人意!
CineBench R20得分仅有9298cb,比默认电压的9512cb低了214cb。
CineBench R20更惨,得分从默认电压的4161cb降到了4018cb,降幅几乎达到了4%。
虽然1.18V的电压温度和功耗更低,但是却降低了性能,这不是我们想要的结果,因此也不再继续降压了。现在要做的是从1.18V开始加压,找到一个性能不受损失的电压。
5、1.20V测试
在1.20V的电压下,运行CineBench R15也能保持4.125GHz的全核频率,此时的温度为68度,功耗177瓦。
在1.20V的电压下,运行CineBench R20的频率降低到了4.1GHz,功耗为181瓦,比默认电压低40瓦,温度则为71度。
1.20V时,CineBench R15的分数为4145cb,与默认电压相当。
1.20V时,CineBench R20的分数为9604cb,比默认电压还高了将近100cb。
其实1.20V时也并不是最合适的电压,有兴趣的玩家可以继续寻找能发挥全核最高性能的电压。
下面一节,我们将会测试锐龙9 3950X在1.20V的性能表现。
八、1.20V性能测试:整体性能与默认电压持平
1、CPU-Z
锐龙9 3950X的单核分数为543,多核分数为11174。
2、wPrime v2.10
锐龙9 3950X单线程跑完wPrime 32M耗时29.4秒;使用多线程在wPrime 1024M则用掉了43.8秒。
3、7-zip
锐龙9 3950X的多线程成绩为129709MIPS,单线程则为7113MIPS。
4、CineBench R15
锐龙9 3950X的单核分数为199cb,多核分数为4164cb。
5、CineBench R20
锐龙9 3950X的单核分数为488cb,多核分数为9604cb。
6、POV-Ray
锐龙9 3950X的单核分数为464PPS,多核分数为8096PPS。
7、X264 FHD Benchmark
8、X265 FHD Benchmark
锐龙9 3950X的成绩为118FPS。
将测试结果汇总如下:
从上图可以看出,在1.20V的电压之下,锐龙9 3950X的单核性能有一些损失,这个也在预料之中,毕竟默认它的最高睿频达到了4.7GHz,即便是一个核心要达到这样的频率也需要极高的电压,这不是1.20V所能做到的,不过好在单核心梗损失不算多,只有3%。
至于多核性能,综合所有测试项目,在1.20V的电压下其性能整体与默认电压时基本相同。
如果从1.20V继续加压,只要没触碰到功耗墙,锐龙9 3950X的性能应该还能进一步提升。
九、超频测试:1.36V上4.375GHz
华硕ROG CROSSHAIR VIII FORMULA主板不需要做防掉压设置就可能将锐龙9 3950X的运行电压与BIOS设置电压保持一致(或者略有0.004V偏差)。
首先直接上4.4GHz!
只需要1.34V的电压就能让锐龙9 3950X运行AIDA64 FPU程序,但此时功耗已经高达287瓦,温度也达到了108度,以及非常接近锐龙9 3950X 110度的温度墙,因此在测试进行到30秒左右的时候就中止了烤机测试。
另外有一点需要注意,虽然4.4GHz的最低烤机电压只需1.34V,但是这个电压实在是太低了,性能损耗非常严重,如果继续加压温度和功耗会进一步失控。经过多次对比测试,1.36V 4.375GHz是一个性能与功耗较好的平衡点。
下面我们来看看1.36V 4.375GHz时,锐龙9 3950X的性能表现。
1、CPU-Z
锐龙9 3950X的单核分数为541MIPS,多核分数为11907MIPS。
2、wPrime
锐龙9 3950X单线程跑完wPrime 32M耗时28.9秒;使用多线程在wPrime 1024M则用掉了40秒。
3、7-Zip
锐龙9 3950X的单核分数为7120MIPS,多核分数为133736MIPS。
4、CineBench R15
锐龙9 3950X的单核分数为204cb,多核分数为4466cb。
5、CineBench R20
锐龙9 3950X的单核分数为484cb,多核分数为9646cb。
6、POV-Ray
锐龙9 3950X的单核分数为480PPS,多核分数为8683PPS。
锐龙9 3950X的成绩为120FPS。
锐龙9 3950X的成绩为121FPS。
将测试结果汇总如下:
超频到4.375GHz之后,单核性能相比默频依然有1%的损失,不过多线程性能提升了5%,如果以300MHz超频幅度来计算,理论性能应该能有7.5%的提升。
十、单CCX冲击4.5GHz:CineBench R20逼近万分
在锐龙9 3950X解禁的同时,几大厂商更新了自家X570主板的BIOS。新版本的BIOS中新增了一个非常实用的超频功能—“CPU Core Ratio(Per CCX)”,也就是可以单独对每个CCX进行超频。这样的好处就是可以避免体质不好的核心影响整体超频能力。
华硕ROG CROSSHAIR VIII FORMULA主板直接在“Extreme Tweake”界面就能看到。
微型X570 GODLIKE超神板在“CPU Ratio Apply Mode”中选择Per CCX就行了。
我们的超频是华硕ROG CROSSHAIR VIII FORMULA主板进行。
超频很简单,先把所有核心设置为42倍频,然后分别测试每个CCX在4.5GHz下稳定运行所需要的电压。
我们手上这块锐龙9 3950X第一个模块(CCD0)的超频能力较好,其中CCX1可以比较轻松的上4.5GHz,第二个模块最高只能上4.4GHz。
实测在CineBench R20中,4核心4.5GHz、12核心4.2GHz的锐龙9 3950X的电压为1.32V,跑出了9874cb的好成绩,比4.375GHz时还要多了230分。
主要原因1.32V的电压对于4.2GHz的频率来说足够高了,可以使之满血运行。
受时间所限,我们就不再做更加详细的数据测试。
十一、内存性能测试:锐龙9 3900X最佳内存频率3800MHz 锐龙9 3950X有待优化
前代锐龙处理器对于高频内存支持有一些欠缺,新一代的锐龙3000处理器重新设计了内存控制器,可以轻易支持5000MHz+的高频内存。但是存在着一个问题就是当内存频率内存的频率超过3600MHz,北桥频率就无法与内存频率保持1:1的比例,而是降低一半运行,从而导致延迟延迟大大增加,性能反而会降低。
此后通过AMD与主板厂商的不懈努力,部分主板可以完美支持3800MHz内存频率而北桥不降频。
我们看看锐龙9 3900X配合最新的BIOS会不会有一些改善!测试用的主板为微星X570 GODLIKE超神板,内存为影驰HOF OC Lab DDR4-4000MHz 8GBx2套装。
在读取、写入以及复制速度分别为55GB/s、53GB/s以及54GB/s,内存延迟为67.5ns,三级缓存的延迟为9.7ns,北桥频率1800MHz。
不过很遗憾,在BIOS超频到3800MHz之后,GODLIKE超神板会自动给一个1900MHz的北桥频率,此时主机无法点亮,需要重置BIOS之后将北桥频率重新设置1800MHz以下才可以正常启动电脑。
将处理器换成锐龙9 3900X之后,在3800MHz内存频率下,北桥频率1:1为1900MHz,此时的内存带宽以及延迟相比3600MHz时都有不同幅度的提升。不过一旦超过3800MHz,北桥频率依然会半速运行,即便超频到4400MHz,带宽与延迟均不如3800MHz。
出现这样的情况,主要是因为锐龙9 3950X才刚刚面世,主板厂商来没来得及做足够多的优化,相信后续随着AMD的不断优化,锐龙9 3950X对高频内存的支持会有改善。
十二、温度与功耗对比
有2点要作说明:
1)、锐龙9 3950X在华硕ROG CROSSHAIR VIII FORMULA主板上开启PBO后功耗墙是220W,而在微星X570 GODLIKE超神板超神板上开启PBO后功耗墙只有180W,我们的功耗测试是在华硕ROG CROSSHAIR VIII FORMULA主板上进行。
2)、由于锐龙9 3950X的CPU DIE面积有限,对硅脂有比较苛刻的要求,需要导热系数高的硅脂才能快速导出核心热量,并且在涂硅脂的是要让散热器底座完全接触到CPU顶盖,尽量避免气泡或者缝隙存在。
我们测试了信越7921、Arctic MX-4以及利民TF8三款硅脂,发现利民TF8的烤机温度较其他2款硅脂要低10度左右。
我们的测试都是统一涂利民TF8硅脂,散热器则是用的玩家风暴堡垒360水冷散热器,室温为26度。
1、功耗对比
以下只是单纯的CPU核心功耗,如果是整机功耗,X570芯片组功耗会比Z390芯片高10~20瓦的样子。
锐龙9 3950X在默认设置下的烤机功耗只有120W,不过这个功耗并不能发挥锐龙9 3950X的全部性能。
在开启PBO之后,主板给的烤机电压是1.24V,此时锐龙9 3950X的烤机功耗会达到220W。
在BIOS将处理器电压调到1.20V之后,烤机功耗会降到190W。当然如果是运行CineBench R20、POV-Ray这样的程序,处理器功耗会进一步降低到180W以下。
2、温度对比
为了让数据更加直观一些,在温度对比的图例里面我们将功耗的数据也加入进来。
虽然锐龙9 3950X与锐龙7 3800X未开启PBO时烤机功耗同样都是120W,但是锐龙9 3950X发的烤机温度只有61度,比锐龙7 3800X足足低了26度。这主要是因为锐龙9 3950X的CPU DIE的面积是锐龙7 3800X的2倍,因此能更快的将热量传导至散热器。
在开启PBO之后,烤机功耗达到了220W的同时温度则被控制在88度。
在讲电压降到1.20V之后,烤机温度降低了10度。不过如果是运行CineBench R20、POV-Ray这样的程序,处理器温度可以降低15~20度。
至于i9-9900KS,在全默认的情况下,功耗墙的上限是127W,因此温度也就只有64度。
十三、总结:重拾DIY乐趣
首先将我们在测试中得到的一些经验,在这里分享出来:
1、超频电压:电压并非越低越好
锐龙处理器与酷睿处理器完全不同,锐龙处理器并不是电压越低越好,必须要给够电压才能发挥全部性能。
比如在1.18V时,锐龙处理器器可以拥有更高运行频率,但是实际性能反而更低。我们以最低的能运行的电压将锐龙9 3950X超频到4.4GHz之后,性能表现还不如相同电压下4.2GHz的性能。
其实此前国外也有媒体将锐龙9 3900X超频到4.5GHz,但是性能表现相当糟糕,同样也是电压过低的原因。
2、默频使用可以适当降低电压:
锐龙9 3950X的默认最高频率为4.125GHz,但是在220W功耗墙的限制之下很难达成这个频率,主要就是因为主板自动给的电压太高。
像运行CineBench R20、POV-Ray这样的应用时,自动电压高达1.34V,此时锐龙9 3950X只需要4.05GHz的频率就能撞上功耗墙。
经过我们反复测试,我们手上这块锐龙9 3950X可以在1.20V的电压下保持100%的多线程性能,再往下降压则会损失性能。
在电压降到1.20V之后,锐龙9 3950X在高负载下的功耗降低了50W左右,温度也有10~20度的降低。虽然损失了部分单核性能,但依然是值得的。
如果玩家有兴趣,可以继续在1.20V之上继续加压,直至锐龙9 3950X可以完全发挥全核4.125GHz发的最大性能。
3、单CCX超频:可以低电压冲击4核4.5GH
新版本的BIOS可以支持单CCX超频逐一超频,可以玩家将体质最好的4个或者8个核心超频到4.5GHz,这种超频方式不需要很高的电压,我们这颗锐龙9 3950X只需要1.32V即可。
在电压方面, 1.32V可以满足体质好的4个核心在4.5GHz时对电压的需求,同时也足够满足体质差的核心在4.2GHz时对于电压的需求。此时功耗和温度都可以得到控制,但是性能表现并不输给全核4.4GHz。
4、内存支持
目前锐龙9 3950X最高只能支持3600MHz的内存,一旦超过这个频率,北桥频率将无法同步,延迟与大大增加,从而导致系统性能不升反降。不过锐龙9 3900X可以完美支持3800MHz内存频率而北桥频率不降频。
主要是因为锐龙9 3950X才刚刚面世,主板厂商来没来得及做足够的优化,相信后期锐龙9 3950X对高频内存的支持会有改善。
随着锐龙9 3950X的到来,主流平台的核战进入到了一个更加白热化的阶段,Intel这边还需努力,以求在核心数量上追上锐龙。而AMD这边,下一步最重要的是通过制程以及构架的改进,提升处理频率与IPC性能,也许到了5nm时代服务器平台的霄龙会与锐龙分道扬镳,不再使用相同的构架。
就目前来说,锐龙9 3950X是主流平台无可争议的性能王者。在各项专业软件的测试中,比起对位的i9-9900KS要强80%以上,即便是发烧平台的最强的i9-9980XE也依然被斩于马下。
而在游戏性能方面,此前还没有哪一款16核处理器能拥有顶级的游戏性能。这也导致了发烧平台与主流平台玩家二级分化。发烧平台更注重生产力创作,而主流平台更注重游戏性能表现。
现在锐龙9 3950X的不仅在生产力创作效率方面可以媲美甚至超越传统的发烧平台,而且还拥有顶级的游戏帧率表现。今后对于不差钱的玩家来说,锐龙9 3950X将会是2全其美的选择。
最后,很遗憾由于时间所限,我们没能测试Win 10 1909打了KB4524570补丁之后的性能,这一点还请大家见谅。在本月内,我们会重新对锐龙9 3950X进行全面测试,届时将向大家展示锐龙9 3950X真正的性能!
责任编辑:wv
