热力膨胀阀选型标准
工控仪表
9人已加入
  热力膨胀阀选型条件
  选择热力膨胀阀的4个必要条件:制冷剂;蒸发温度;冷凝温度;蒸发负荷。
  1、制冷剂:
  R22:X (例如TEX2,TEX5, TGEX)(丹佛斯Danfoss)
  R404a /R507: S (例如TES2,TES5,TGES)(丹佛斯Danfoss)
  R134a:N R407C: Z(丹佛斯Danfoss)
  2、蒸发温度:
  普通冷库:-40℃?+10℃N系列;
  速冻冷库:-60℃?-25℃,B系列;
  冷库:蒸发温度低于库温10℃,速冻库8℃;
  管壳干式蒸发器:蒸发温度低于出水温度8℃。
  3、冷凝温度:
  蒸发冷凝器: 36 ℃;
  水冷冷凝器: 40 ℃;
  风冷冷凝器: 45 ℃。
  经济器:过冷度可以不考虑。
  4、蒸发负荷:
  热力膨胀阀到感温包之间的蒸发负荷
  情况1:1只热力膨胀阀带1台冷风机或2?4排管。
  情况2:1只热力膨胀阀带2台或多台冷风机 1台大型冷风机用2只或多只热力膨胀阀。
  热力膨胀阀的选型
  示例:R22制冷剂,0℃库,风冷冷凝器,冰玉冷风机DD-28.0/140。
  冷风机:蒸发负荷=设计工况下的换热量。
  1、制冷剂:R22;℃
  2、蒸发温度:-10℃;
  3、冷凝温度: 45 ℃;
  4、蒸发负荷: 30.8KW 热力膨胀阀TEX5-4,TGEX-11 (12.5)。
  热力膨胀阀节流量大于蒸发负荷。
  蒸发负荷=蒸发器设计工况下的换热量。按蒸发负荷选热力膨胀阀,用机组制冷量校核。不能直接用机组制冷量选热力膨胀阀。热力膨胀阀选小了,达不到设计的制冷效果,热力膨胀阀选的太大了,会造成回液或制冷压缩机过载。
  热力膨胀阀好坏的检测方法
  1、在制冷管路上将热力膨胀阀的感温包取出,把膨胀阀调节到最大,用热毛巾放在感温包上,或进入50℃左右的温水中,若仍见不到蒸发器结霜,也听不到制冷剂的流动声,且压缩机吸气压力很低,则判断膨胀阀感温包泄漏。
  2、如在运行时看到压缩机吸气阀处一会儿有霜,一会儿融霜,则表明膨胀阀起作用,是好的。
