电子膨胀阀和毛细管哪个好
1.3w人已加入
  电子膨胀阀
  电子膨胀阀是一种可按预设程序进入制冷装置的制冷剂流量的节流元件。在一些负荷变化剧烈或运行工况范围较宽的场合,传统的节流元件(如毛细管、热力膨胀阀等)已不能满足舒适性及节能方面的要求,电子膨胀阀结合压缩机变容量技术已得到越来越广泛的应用。目前对电子膨胀阀的研究大致包括应用研究、流量特性、控制策略及算法3个方向。
  电子膨胀阀作为一种新型的控制元件,已成为制冷系统智能化的重要环节,也是制冷系统优化得以真正实现重要手段和保证,被应用在越来越多的领域中。电子膨胀阀的应用必将随着技术的进步和发展而日趋成熟。
  毛细管
  凡内径很细的管子叫“毛细管”。通常指的是内径等于或小于1毫米的细管,因管径有的细如毛发故称毛细管。目前应用在医学上,建筑材料上。
  毛细管一般被用于20kW以下的小型氟利昂制冷装置。毛细管由紫铜管制成,长度1~6m,内径为0.5~2mm.通过长度和管径的多种组合可使其满足不同的工况和不同制冷量的制冷剂装置要求,但毛细管被选定和安装后,便不能随负荷变化而变化,为使制冷装置在绝大多数时间下高效率运转,选择具有代表性的设计工况是及其重要的。
  电子膨胀阀和毛细管哪个好
  毛细管与电子膨胀阀的作用都是节流降压的作用。
  但毛细管根据一个固定工况设计长度。在正常工作条件下,毛细管具有可接受的系统性能,但随着频率的上升,系统冷凝压力上升,蒸发压力下降,使得采用毛细管的系统冷凝压力上升的速度比采用电子膨胀阀的系统速度要快,蒸发压力下降的速度也比采用电子膨胀阀的系统下降速度快。由于采用毛细管系统的蒸发压力比采用电子膨胀阀系统的蒸发压力要低,蒸发器出口的过热度也相应地增大,而电子膨胀阀可以通过开度控制蒸发器的出口过热度在设定值。
  对于毛细管系统来说,蒸发器有效利用面积减小,而出口过热度的增加也使得系统的制冷剂流量减小,这两个方面都使得毛细管的变频空调系统在频率高于设计频率时,系统的制冷量小于采用电子膨胀阀的系统,相关文献中试验得出最多可以低13%左右。
  随着频率的下降,系统的冷凝压力下降,蒸发压力上升,毛细管系统冷凝压力下降和蒸发压力上升的速度都比电子膨胀阀系统明显。在常用频率带工作时,毛细管节流系统也具有可以接受的性能,在偏离了设计点以后,电子膨胀阀系统的性能要比毛细管系统的性能好,采用电子膨胀阀空调系统的制冷量和能效比要比采用毛细管的变频空调系统高20%以上,平均要比采用毛细管的系统高10%。
  所以可以这样理解,电子膨胀阀相当于可以变化内径的智能毛细管。
